Несущие стены в гараже в полкирпича h=3,3м, l=6.8м выдержат ли крышу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Несущие стены в гараже в полкирпича h=3,3м, l=6.8м выдержат ли крышу?
Непрочитано 31.05.2023, 11:01 #1
Question
Подскажите, стоит ли укреплять стены гаража в гаражном кооперативе, если я собираюсь поднять крышу на 1м над воротами, при этом боковые стены (смежные стены с соседями) имеют толщину в полкирпича, а уличные передняя и задняя стенки-в кирпич? Выдержат ли боковые стены, на которые будет опираться крыша, состоящая из профнастила, деревянных перекрытий и утеплителя?
Чертежи с размерами гаража прилагаю
В данный момент большая часть крыши-из досок, а где задняя стенка гаража-положена бетонная плита
ID:	256309  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Question, 31.05.2023 в 11:46.
Допустимы ли несущие стены 250мм, в пяти этажном жилом доме. PSI Каменные и армокаменные конструкции 130 25.01.2019 15:41
Несущие стены жилого дома чем грозят ошибки строителей? blyzhkova Технология и организация строительства 6 25.09.2015 11:15
Можно ли пропускать трубы Т1 через несущие стены? eugenmax Инженерные сети 14 24.02.2012 18:30
Несущие наружние стены и монолитный каркас внутри. SkiFF Железобетонные конструкции 11 25.02.2009 05:03
Несущие стены или колонны? Приимущества одного перед другим? Wlady Конструкции зданий и сооружений 23 17.01.2009 07:26
