Как ускорить переключение между вкладками
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как ускорить переключение между вкладками
Непрочитано 01.06.2023, 15:49 #1
adm_konst
Омск
Работаю с большим файлом, сделано порядка 70 вкладок. На переключение между вкладками и отрисовку видовых экранов (их всего 1 или 2 на вкладке) на них уходит очень много времени. Кроме замены железа, есть способы, команды ускорить переключение между вкладками?
Непрочитано 01.06.2023, 15:56
Есть, конечно.
1. Подшивка
2. В настройках поковыряться на предмет кеширования модели и листов
И мне очень интересно, обойдено ли ограничение на 64 активных ВЭ?
Непрочитано 01.06.2023, 16:19
VitalyAF
Сообщение от adm_konst Посмотреть сообщение
1. Подшивка
подшивка +1
Если это не нечто такое, что напоминает печатную плату с 70-ю слоями,
то проект ещё можно поделить на файлы, например - элементы (блоки), конструкции состоящие из этих блоков в т.ч.,
виды созданные из конструкций и собственно листы из видов. Тогда вам не обязательно держать активными столько ВЭ с вкладками... и всё это распологается на подшивке и можно удобно видеть и быстро подгружать.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 02.06.2023 в 10:26.
VitalyAF вне форума
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? Armin Конструкции зданий и сооружений 22 21.04.2017 09:23
Чем заделать щели между окнами и кладкой? deviser Прочее. Архитектура и строительство 10 10.02.2015 10:33
Переключение между видовыми экранами на вкладке "Модель" VAV AutoCAD 2 12.09.2014 10:16
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? Rodiong Программирование 3 16.07.2012 14:32
