Для чего приварка крайнего стержня подошвы в ФОКе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Для чего приварка крайнего стержня подошвы в ФОКе?
Непрочитано 01.06.2023, 16:55 #1
ingt
Непрочитано 01.06.2023, 17:41
А-мен
Город грехов
А какая арматура принята? скорее всего А400С или А500С Это предупреждение что анкеровки не хватает
А-мен вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 17:43
al3003
А арматура по оси У конструктивная? Думаю, чтобы арматура поз. 1 не проскальзовала.
al3003 на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.06.2023, 18:05
ingt
Сообщение от А-мен Посмотреть сообщение
500С.
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Почему только крайние стержни?
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2023, 18:12
ingt
Заменил на А-III, еще больше приварки требуется.Нажмите на изображение для увеличения
Если варить, то только арматуру с индексом "С" надо использовать?
ingt вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 18:17
А-мен
Город грехов
распишите какую арматуру для подколонника выдает, а какую для подошвы
А-мен вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2023, 18:18
ingt
везде ф12, шаг 200
ingt вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 18:22
al3003
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Достачно приварить по краям и она никуда не денется.
Это для подколонника.
Да.
al3003 на форуме
Непрочитано 01.06.2023, 18:26
А-мен
Город грехов
А бетон какой ? если сварку необходимо исключить то надо решить "обратную задачу" для этого можно увеличить площадь армирования подошвы или же увеличить высоту плитной части
А-мен вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2023, 18:29
ingt
Да, это нашел в справке. Пробовал - не помогает, до 16 диаметра вместо 12 доходил, все равно приварка лезет. Возможно как-то связано, что используется обратная задача.
Последний раз редактировалось ingt, 01.06.2023 в 19:00.
ingt вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 18:37
al3003
Правильно?
Крайние стержни поз.2 приварить ко всем стержням арматуры поз. 1.
al3003 на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.06.2023, 18:44
ingt
Там с А500С такого не было, появилось после замена на А-III.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2023, 18:48
ingt
Согласен, тогда понятно. Но Фок тогда неправильно пишет? Надо писать крайний стержень по оси Y?Нажмите на изображение для увеличения
ingt вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 18:53
al3003
Про сварку предположил, точно не знаю. Посмотрите другие ответы.
al3003 на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.06.2023, 18:56
ingt
При не таких вытянутых подошвах такого требования не появляется.
----- добавлено через ~23 мин. -----
Так может быть, написано: крайний стержень "по оси X", а не "вдоль оси X" (смысли крайний по координате X, а не направлению)? Тогда в посте 11 все верно.
ingt вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 19:31
Boris_1
ПГС
Это такой способ анкеровки арматуры. Можно не варить, а загнуть стержни.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2023, 19:38
ingt
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Сделать отгиб вверх на длину анкеровки? Или меньше можно?
ingt вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 20:04
al3003
ingt, в Тихонове есть это требование. Но, к сожалению, без схемы.
Может быть.
al3003 на форуме
Непрочитано 01.06.2023, 20:43
Tyhig
ingt, варианты:
1) Положить на анкеровку края арматуры у края подошвы.
Причина - при традиционном конструировании подошв в 2-3 ступени под 45 градусов там НДС изгиб заменяется сложным НДС. А по расчётам арматура и не нужна, усилие в арматуре минимально. Конечно, при этом формально нарушается требование СП 63 о минимальной анкеровке 200 мм в любом случае. То есть нарушать или не нарушать. Сделай 2 ступень.
2) ...
3) Загнуть края арматуры вверх на 100-200 мм. Так редко, но делают. Но это сложно тем, что вершки Г упадут. Надо лишний стержень вязать для их устойчивости...
4) Длинные подошвы ещё и частенько отрывает. Тогда добавится верхняя арматура и П-шка между нижней и верхней.
5) Сварка "как в ФОКе" - это миф, фантастика. Никогда не видел нигде кроме фока и серий. Так просто не делают. Это надо сварщика на 20 швов звать на фундаменты. 30 минут каждые 2 дня. К тому же а как варить ? Вручную К3-Рп нельзя. Значит на заводе К1-Кт ? То есть сетка ? Может быть так и делали в СССР или сборные фундаменты...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2023, 20:53
ingt
Это откуда?
ingt вне форума
Какая часть поперечного стержня включается в работу на поперечную силу fyzest Железобетонные конструкции 37 20.07.2022 01:51
Какое есть условие, при котором моментом сжатого стержня стержня можно пренебречь NataliaSavishna Конструкции зданий и сооружений 4 29.04.2017 11:57
Определение вертикального напряжения от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента. Georg1 Основания и фундаменты 2 20.06.2014 00:32
С чего начать изучение AutoCad и с чего начинать карьеру в строительстве? kenmamon Разное 115 11.02.2013 16:30
УГВ выше подошвы bigden Основания и фундаменты 5 30.07.2011 14:08
