Применение высокопрочных болтов по номеру партии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Применение высокопрочных болтов по номеру партии
Непрочитано 06.06.2023, 17:48 1 | #1
elizabet
В сертификате на болты указан номер партии шайбы и гайки в комплекте с которыми болт проходил испытание на определение коэффициента закручивания. Означает ли это, что в соединения необходимо использовать гайки и шайбы этих партий с данной партией болтов?
Непрочитано 06.06.2023, 21:09
1 | #2
ingt
Да. Иначе надо заново определять коэффициент закручивания (если, конечно, он вам требуется).
ingt вне форума
Выбор правильного значения усилия затяжки для высокопрочных болтов М30 dik-son Металлические конструкции 11 24.10.2024 12:08
Усилие затяжки высокопрочных болтов фермы по серии 1.460.3-23.98 (на территории Беларуси) stralok Конструкции зданий и сооружений 4 05.11.2018 17:44
Замена узла стыковки колонн. Как уйти от высокопрочных болтов? РТО4 Металлические конструкции 46 14.06.2016 16:00
Натяжение высокопрочных болтов Leschka Металлические конструкции 1 05.02.2014 09:25
Возможно ли применение высокопрочных болтов по ГОСТ Р 52644 без контролируемого усилия натяжения в срезном соединении? plz Конструкции зданий и сооружений 11 20.06.2012 08:34
