Шпонки ГОСТ. Каким руководствуются при подборе шпонок для конических выходных концов вала?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Шпонки ГОСТ. Каким руководствуются при подборе шпонок для конических выходных концов вала?
Непрочитано 09.06.2023, 19:35 #1
lublu_abs
Каким ГОСТом руководствуются при подборе шпонок для конических выходных концов валов ГОСТ 12081-72 или ГОСТ 23360-78?
ГОСТ 23360-78Кто-нибудь знает, шпонки для конических концов валов делают по ГОСТ 12081-72 (концы валов с к 1:10) или ГОСТ 23360-78 (Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки (с Изменениями N 1, 2))?
там значения b и h отличаются.
Цитата из ГОСТ 12081-72 (СТ СЭВ 537-77) "Концы валов конические с конусностью 1:10. Основные размеры. Допускаемые крутящие моменты (с Изменениями N 2, 3)":
"Примечание. Форма и длина шпоночного паза стандартом не регламентируются."
При этом написано ,что размеры шпоночного паза b и h должны соответствовать этому госту: см. снимок в вложении
Как это понимать?
Мне b и h из какого госта брать?
Возможно это я просто не знаю о иерархии гостов, и никакой неясности на самом деле нет?
шпонки, шпоночные соединения, конические концы валов. выходные концы валов с конусностью 1:10, валы, гост, неясности в гост, детали машин
Непрочитано 12.10.2023, 10:23
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Ответ запоздалый,но всё же...b и h берите из ГОСТ 12081-72. Расчет шпонки по среднему диаметру конического участка.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Каким ГОСТ пользоваться? yrubinshtejn Металлические конструкции 3 13.02.2015 18:25
Каким ГОСТ на фланцы пользоваться? Greenмята Технология и организация строительства 1 08.02.2014 18:14
Под каким уклоном должна быть труба в дренаж? какой гост? lenaevst Инженерные сети 5 26.03.2013 05:59
Должен ли быть сертиификат оформлен в соответствии с ГОСТ (каким ГОСТ, по какому Закону ?)? drill_man Технология и организация строительства 2 06.11.2012 14:15
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 4 26.01.2012 21:50
