Как сменить интерфейс на классический в AutoCAD 2021?
КМ, ЛСТК
Казахстан
в правом нижнем углу автокада есть кнопка с тремя горизонтальными линиями, она управляет отображением всех кнопочек. Вам нужно "workspace switching / переключение рабочего пространства", включите отображения этой кнопки, наверняка там есть предустановленный интерфейс.
Если не прокатит, то где то на этом форуме была такая памятка для 2017 акада, сейчас лень искать ссылку, думаю и для 2021 аналогично: Цитата:
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Автокад русский. Но команду _ПАНЕЛЬ он тоже не понимает.
Кнопочку активировала. Там поставлена галочка напротив "Переключение рабочего пространства". Нашла кнопочку с Рабочими пространствами снизу, нажала. Вот все, что предустановлено. Сразу говорю, что "AutoCAD Classic" я сама создала, скопировав "Рисование и аннотации", хотела там изменить параметры на классические, но не смогла... "Рисование и аннотации" - это копия "AutoCAD Classic". UPD: понимает, надо было заглавными и по-английски писать... Теперь другая проблема - где здесь опция Показать? Последний раз редактировалось Энигма, 13.06.2023 в 06:31. |
Энигма, вводить нужно -ПАНЕЛЬ (_.-TOOLBAR) именно со знаком минус перед командой, тогда панель не загрузится, а начнется запрос в командной строке.
Последовательность будет такая: -ПАНЕЛЬ → {запрос на название панели, ваш ответ - Стандартная} → {запрос опции "показать", вы жмете энтер} → появляется панель "Стандартная" |
СЦБ Регистрация: 09.03.2006
ПОС наше всё Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
А "Рабочие пространства" в кавычках потому что из двух слов?
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица |
AutoCAD 2021, Как вставить блок пакетом команд ^C^C_-insert ? | Tyhig | AutoCAD | 10 | 10.03.2023 16:25 |
Как перетаскивать слои в Палитре слоев в новый групповой фильтр? Autocad 2021. | uve1897 | AutoCAD | 6 | 05.09.2022 16:19 |
.NET приложение "WebMenu" (AutoCAD 2008, 2009, 2010, 2011) - прикладной интерфейс для взаимодействия с веб-страницами. | Pastor | Готовые программы | 14 | 06.08.2013 10:05 |
Autocad 2009 интерфейс | КатеринаК | AutoCAD | 2 | 26.12.2009 13:56 |
