Команда VIEWBASE не работает в AutoCAD 24
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Команда VIEWBASE не работает в AutoCAD 24
Непрочитано 12.06.2023, 15:18 #1
Algeo
При попытке запустить команду VIEWBASE получаю сообщение "Inventor Server failed to load". Решение для AutoCAD 23 и более ранних версий здесь: VIEWBASE returns 'Inventor Server failed to load' message. Для моего AutoCAD 24 не подходит. Папки Inventor Server в каталоге моего дистрибутива нет, нет и файла InventorServerInterop.msi. Кто нибудь знает, как мне решить эту проблему? Благодарю заранее.
Непрочитано 12.06.2023, 18:20
Аshаs-ка
проектировсчик
Inventor Server failed to load. Пишет?
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 13.09.2023, 01:51
Vladislav_Valerievich
Чебоксары
Компьютер:
* Windows 10 Pro;
* AutoCAD 2024 Russian.
Подтверждаю неработоспособность команды _VIEWBASE, при запуске команды выходит сообщение (как в уже готовых проектах, так и во вновь созданных файлах):
Не удалось загрузить сервер Autodesk Inventor.
Команда: _M Неизвестная команда "M". Для вызова справки нажмите F1.
В случае, если удалось продвинуться в вопросе - прошу дать обратную связь.
Vladislav_Valerievich вне форума
Непрочитано 04.10.2023, 17:58
gedevan
Сообщение от Vladislav_Valerievich Посмотреть сообщение
Компьютер:
* Windows 10 Pro;
...та же засада, только Windows 11 Pro 22H2
gedevan вне форума
Непрочитано 10.10.2023, 14:27
1 | #5
Чебоксары
Установил дополнительно Inventor Professional 2024 - ничего не изменилось
----- добавлено через ~40 мин. -----
Ура
Установил Inventor Interoperability 2024 (ссылку на скачивание с официального сайта прикрепил) - VIEWBASE заработал.
https://up1.autodesk.com/2024/INVSVR...TEROP_2024.exe
Что такое Inventor Interoperability 2024:
https://help.autodesk.com/view/INVNT...6-5632BA541F32
Тема завершена
Последний раз редактировалось Vladislav_Valerievich, 10.10.2023 в 15:14.
Непрочитано 11.10.2023, 06:12
Boroda888
Тюмень
В 2016 была та же проблема - решалась заменой языка:
Installing SP1 to AutoCAD 2016-based products (except English and Hungarian) causes Model Documentation to fail
Mar 02 2016
Applies to AutoCAD 2016, AutoCAD Architecture 2016, AutoCAD Civil 3D 2016, AutoCAD Electrical 2016, AutoCAD LT 2016, AutoCAD MEP 2016, AutoCAD Map 3D 2016, AutoCAD Mechanical 2016, AutoCAD P&ID 2016, AutoCAD Plant 3D 2016, AutoCAD Raster Design 2016, and AutoCAD Utility Design 2016
Share
Add To
Issue:
Model Documentation no longer works for most languages of AutoCAD 2016-based products after you apply AutoCAD 2016 SP1.
Example: When you apply AutoCAD 2016 SP1, the inventor.ini file at C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\Inventor Server\Bin updates the default language value from the localized language to English. This causes Model Documentation, including the VIEWBASE command, to stop working.
Note: This problem does not occur in English and Hungarian products.
Solution:
You can use this workaround to correct the problem for the languages listed in the Language Chart below.
Go to C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\Inventor Server\Bin.
Find inventor.ini.
Be sure to have Windows administrative privileges so that you can edit this file
Right-click the file and select Edit.
The following content is displayed:
[Autodesk Inventor Installation Options]
ClientVersion=20.1.49.0
ClientName=Inventor Server SDK ACAD 2016
ClientType=Inventor Server
ProductEdition=INVSR
CompanyName=Autodesk
DefaultLanguage=enu
Date=11/9/2015
Time=17:24:33
Units=INCH
DrawingStandard=ANSI
InstallProfile=1
AllowDrawingEdit=1
Change “DefaultLanguage” value from "enu" to the language ID you want to use (as shown on the following chart). Then save the file.
Language Chart Language Language ID
Simplified Chinese chs
Traditional Chinese cht
Czech csy
German deu
Spanish esp
Polish plk
French fra
Italian ita
Japanese jpn
Korean kor
Portuguese ptb
Russian rus
Article ID: kA230000000mL0G
Boroda888 вне форума
Непрочитано 11.01.2024, 11:59
KaroChono
Вылезла новая засада. Скачал Инвертор по ссылке, но установка вылетает.Вообще не дает теперь, что-то поставить от Autodesk.
KaroChono вне форума
Непрочитано 11.01.2024, 12:27
Чебоксары
Сообщение от KaroChono Посмотреть сообщение
Предполагаю, что ранее был установлен Autodesk License Patcher или его аналог. Удалите его, перезагрузите компьютер и попробуйте установить Inventor Interoperability 2024 снова
Непрочитано 20.12.2024, 01:13 тем у кого эта проблема с новыми версиями автокада и уже все перепробовали
croissantbro
тем у кого эта проблема с новыми версиями автокада и уже все перепробовали:
просто скачайте автокад 22 года, мне только это помогло(возможно с версиями ниже тоже будет работать, но точно не выше)
croissantbro вне форума
Непрочитано 22.12.2024, 21:53
Сообщение от croissantbro Посмотреть сообщение
... форматните диск, сожгите дом, убейте соседей, смените пол, страну проживания, гражданство...
Различие функции поиск и замена (команда _find) последних версий AutoCad WeMaN AutoCAD 18 30.05.2013 13:40
В AutoCAD Electrical 2012 не работает DesignCenter Fedorino Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 19.12.2011 12:56
lisp для англ Autocad не работает для русск autocad Alegzander LISP 7 28.05.2007 14:54
Не работает команда _Properties aydarka AutoCAD 3 28.05.2007 10:24
