| 1 | #1 |
Лучшая программа для конвертации PDF в DWG- какая?
Тут проблема не в том, что конвертер косячно что то переводит, а в том, что pdf в принципе может не сохранять исходную структуру, таблицы ворда или экселя например становятся просто никак не связанными линиями и текстом, в акаде аналогично - разрозненный текст может стать объединенным с кучей пробелов между изначальными строчками, и т.п., суть в том, что pdf хранит инфу так. И кстати для разных принтеров pdf результат закономерно может быть разным. |
Иногда проще перевести PDF-ку в картинку и потом вставлять в автокад. Использую простую программу PDF_TO_JPG, вызывается из контекстного меню по клику правой кнопкой мыши по файлу. Прелесть в том, что можно настраивать нужное разрешение.
Перед установкой, открыжить галочки, чтобы не уставить лишнего мусора |
Не просто и выше, а чем выше тем лучше. Надо было мне как то творчески переработать документ с чертежами, имеющийся в пдф, и было в кабинете на компьютерах акад помоему 18 и 20ый, так разница при вставке была огромная. Старшая версия намного больше объектов распознала корректно, ну или по крайней мере так что с ними можно стало работать. В итоге с задачей в сжатый необходимый срок справился, а если бы использовал результат импорта из младшей версии - точно бы не успел, заняло бы гораздо больше времени переработка. Так что алгоритмы улучшаются, может в самых свежих версиях вообще чудеса творятся
маркшейдер Регистрация: 25.09.2021
Почему сюда, а не в ресурсы (Скачать), а сюда ссылочку с ресурсов? Данная прога точно не привязана к этой теме, а вполне годна и для других (например, Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU.).
Keep it simple, stupid. |
Последнее время часто вижу что PDF - векторый и всё дело гораздо проще. Сейчас всё больше появляется онлайн векторизаторов. |
начинающий инженер-конструктор Регистрация: 26.12.2021
Фрязино
Нашёл на просторах интернета вот эти две программы.
Однако по моему личному опыту штатное распознавание pdf через команду импорт в программе AutoCAD справляется гораздо лучше, даже текст распознаёт. AnyPDF AidePDF (см. вложение) |
Самая лучшая программа для расчета конструкций здания. | Nairi Sargsyan | Расчетные программы | 16 | 08.06.2013 18:35 |
Какая лучшая проектная организация в РФ по проектированию дорог ? | Caballero | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 14 | 03.02.2013 11:26 |
Какая оптимальная программа для 3D моделирования автомобильной дороги. | Алина243 | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 01.02.2013 10:31 |
Все таки какая расчетная программа корректней (лучше) | vinchenso | Расчетные программы | 223 | 12.04.2011 09:47 |
