Оптимизация металлической фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оптимизация металлической фермы
Непрочитано 15.06.2023, 12:19 #1
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Добрый день. Нужны советы опытных профи. Есть ферма 36х5.5х160 из трубы, спроектированная на стадии КМ не мной.
При изготовлении возник вопрос как ее транспортировать, так как разделена она на три отправочные марки, высота которых больше 4 метров.
Кто может покидайте идей, как выйти из положения. Любой совет будет ценен.
У меня есть следующие идеи.
- порезать ферму на куски как колбасу по 2,550 чтобы в кузов каждый кусок лежа влезал
- все элементы сделать на болтах (возможно ли это?)
- перепроектировать ферму уменьшив высоту
- оставить все как есть, и перевозить с оформлением специального разрешения в ГАИ и согласования маршрута.
Картинку приложила для ясности
Непрочитано 15.06.2023, 12:44
1 | #2
ingt
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
Это.
Еще есть вариант из отдельных элементов сделать со сборкой на площадке.
ingt вне форума
Непрочитано 15.06.2023, 12:57
AkulaBig
Делали длинные фермы со сборкой на болтах. Только надо учесть, что на монтажной площадке не так просто собрать качественно ферму. Например, вставить болт через два отверстия в трубе сложно, надо втулку вваривать. Поэтому лучше, чтобы все собиралось на фланцах. Следующее. Монтажники скрутят болты на земле. Навряд-ли они будут делать это на большой выровненной площадке с контролем уровней. Когда поднимут ферму, окажется, что все соединения прослабились. Надо опять затягивать болты. В общем нюансов куча. Нарисовать разборную ферму легко, а собрать на монтаже трудно.
AkulaBig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2023, 13:20
shvechkova
ближнее замкадье
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Согласна, но это проблемы монтажников. Мне чужой партак надо переделать как то, а не
идеальную ферму. Если бы изначально я делала я бы продумывала сборку.
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Есть литература, серии, примеры, хотя бы сайт кто может изготовить всю ферму на болтах?
Вот так можно ли разделить ферму на отправочные марки, как на картинке?
shvechkova вне форума
Непрочитано 15.06.2023, 13:33
1 | 1 #5
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Порезать на чермет. Стрёмная какая-то ферма. Если опорный узел выполнен так как на этой схеме - быть беде
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 15.06.2023, 13:43
AkulaBig
Везет вам. Обычно это проблема конструктора. Но если вам монтажники ничего не смогут предъявить, тогда делите как предлагаете на картинке. Я-бы высоту сделал по точкам пересечения с фермой. То-есть горизонт поднял-бы. Но тогда возможно, нижняя часть станет шире кузова.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 15.06.2023, 13:46
Komplanar
Смысл так резать, тогда уж проще сварить из отдельных стержней на площадке. Окрасить и нарезать на ЗМК, наметить места приварки стержней на ЗМК, после контрольной сборки на прихватках разобрать на стержни и собрать на месте. По цене сначала сравнить цену спецтранспортировки и командировки сварщиков+УЗК.
Возможно немного укрупнить, пять центральных V-образных раскосов со стойками отправить цельными частями.
Komplanar вне форума
Непрочитано 15.06.2023, 14:12
| 1 #8
AkulaBig
Резать ничего не надо. Надо проектировать разборную. Но это не важно. Как вы представляете себе сборку из отдельных стержней на площадке? Как вы обеспечите контроль сборки? На площадке у вас получится кривокосое чудовище.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 15.06.2023, 14:17
Komplanar
Примерно так же, как выполняют сборку на монтажной сварке каркасных зданий и укрупнительную сборку негабаритных изделий?.. Криворуким монтажникам и фланцы не мешают собрать "криво-косо".
Непрочитано 15.06.2023, 14:27
Дмитррр
НЛО
Проектировать разборную. Не более 3 частей. Высоту уменьшить. При перевозке можно перевозить в наклонном виде, чтобы уложиться по габаритам ширины и высоты.
Если принципиальных помех нет, типа мостов, то это хороший вариант.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 15.06.2023, 14:50
| 1 #11
IBZ
Расчетчик МК
Если Вы представляете организацию, не имеющую отношения к разработке КМ, то имейте ввиду, что все варианты, кроме последнего, требуют согласования решений с авторами КМ. В противном случае они вполне обосновано откажутся от какой-либо ответственности за все возможные проблемы с фермой. "Выполнено не по проекту, обращайтесь к тем, кто тут всё поменял", и эту позицию оспорить будет практически невозможно.
IBZ вне форума
Непрочитано 15.06.2023, 15:00
Podpolie
Рядом завод балки мостовые штампует.
Мостовые балки длиной до 33 метров возят на спецприцепах с сопровождением своей службой с мигалками без гаишников.
Но балки по габаритам под высоту вписываются. А ферму там не положишь на бок. И 36 метров уже дышать в хвост надо и заносить...
Стоит это очень хорошо.
Podpolie вне форума
Непрочитано 15.06.2023, 15:51
AkulaBig
Никто каркасные здания из отдельных деталей не варит. Одно дело привезти на стройплощадку готовую колонну, собранную на заводе. И другое дело пытаться приварить к куску металла ровно пятку. На месте не получится.
Последний раз редактировалось AkulaBig, 15.06.2023 в 16:56.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 15.06.2023, 16:22
Komplanar
Если на стройплощадке есть кран (если не делить ферму на 3-4 части - то два крана), погрузчик, сварочный полуавтомат со сварщиком и хотя бы временная ровная поверхность из чего угодно - сваренных рам, бетонных блоков, выровненных по верху или уже смонтированные конструкции (колонны, например) - то там есть всё тоже самое, что на сборочной площадке ЗМК. Вы думаете, эту ферму на типовом ЗМК будет какой-то супер-пупер робот собирать и сваривать?..
Непрочитано 15.06.2023, 17:00
AkulaBig
Вот это самое главное. Где вы возьмете на стройплощадке такую огромную ровную площадку? Сами таким занимались. Кладешь на опоры лист толстого металла и на нем производишь сборку. А размером больше листа металла что можно найти? Мы металл-то толстый дорогущий из дома везли. Но хоть с другим железом, не затратно. А потом его домой увозили.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 15.06.2023, 17:23
Yuriy Petrovich
Конструктор
Все эти идеи - плохие. А сама ферма по конструктиву, надежности и экономике не выдерживает никакой критики.
ТС не обратил внимание на сообщение Deimos (см. пост #5), а зря. В такой ситуации это решение - самое верное, тем более, что есть типовая серия ферм, где все обсуждаемые проблемы решены.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 15.06.2023, 17:27
Komplanar
В данном случае ЦЕЛЬНАЯ ровная поверхность не нужна. Нужен набор рам или блоков/свай/даже деревянных брусьев с шагом метра 2-3. Ферму обычно собирают на боку (при такой высоте и наличии боковых ровных поверхностей можно и на весу, например, прислонить к колоннам, накинуть стойки потом варить раскосы), тут рамы будут даже плюсом, потому что можно подойти к любому узлу и обварить по контуру. Если площадки сварки будут размечены на заводе, а длины будут проверены на контрольной сборке, то сварщикам на месте останется только совместить контрольные точки, обварить и окрасить. Тем более что варить нужно будет только средний сегмент фермы, два крайних можно и так привезти.
Где-то есть серия на сегментную ферму 36 метров?
Последний раз редактировалось Komplanar, 15.06.2023 в 17:38.
Непрочитано 15.06.2023, 18:11
vedinzhener
Орел
Вы кто по отношению к этой картинке? Вы КМД делаете?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 15.06.2023, 20:14
Старый Дилетант
Дилетант
А как иначе, без контроля уровней? Монтажники будут собирать ферму на импровизированном монтажном столе из строго выровненных по уровню подкладок, установленных на таких расстояниях, чтобы ферма не прогнулась, думаю для такой фермы не чаще чем метров через 6.
Самое главное - точно изготовить, выполнить укрупнительную сборку каждой фермы и адресно замаркировать каждый элемент каждой фермы. Тогда и собрать проще.
А почему обязательно на болтах, а не на сварке?
Точно также, как в цехе. Возможно придется использовать ручную сварку вместо полуавтоматической и кантовать автокраном.
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Отчего же? Сегментное очертание фермы весьма рационально. Да и как можно судить об остальном ("конструктиве, надежности и экономике") не видя чертежей?
То же касается #5 - не стоит судить об опорном узле по геометрической схеме, а не по чертежу узла.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 15.06.2023, 20:45
Baylot
Сначала кто то составляет тех задание без у чёта перевозки. Потом кто-то проектирует всё это, опять же насрав на здравый смысл и требования.
В этом и смысл удалённого проектирования.
А пищать будет - тот кто подруку попался.
Baylot вне форума
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Ищу серию металлической односкатной фермы с параллельными поясами 36м lina859673 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.05.2015 17:39
Требуется консультация по разработке металлической стропильной фермы с поднятым нижним поясом Alyaksandr Металлические конструкции 13 02.02.2014 22:05
Какой кран применить для металлической фермы пролетом 36 метров весом 10 тонн Elen-8511 Технология и организация строительства 7 02.06.2013 10:08
Ищу узлы опирания металлической фермы на деревянную стену Dani Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.06.2009 18:16
