Как правильно заполнять основную надпись графической части?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как правильно заполнять основную надпись графической части?
Непрочитано 16.06.2023, 10:24 #1
name02
Разрабатывается проектная документация на подстанцию. На территории подстанции несколько зданий. Одно из них – здание насосной.
Тогда имеем следующую структуру:
2345-ИОС1.1 Раздел 1. Электротехнические решения. Часть 1. Система переменного тока
Для части 1 выполняется графическая часть ПД – для удобства ее поделили на несколько документов (по зданиям). Таким образом для здания насосной шифр документа будет выглядеть так: 2345-ИОС1.1.ГЧ-22
В этой графической части будут чертежи Рабочего освещения, Аварийного освещения, Розеточной сети и т.п.
Вопрос – что писать в графах 3 и 4 основной надписи?
Вариант 1:
Вариант 2:
На мой взгляд, вариант 1 более соответствует ГОСТ 21.101, но на каждом листе писать в наименовании «Здание насосной» как-то странно. А если допустить, что название здание и изображений на листе могут быть весьма длинными – то текст может попросту не убраться в эту графу. В данный момент мы в организации так заполняем штамп основной надписи.
Но в варианте 2 графа 3 более соответствует шифру 2345-ИОС1.1.ГЧ-22.
Есть у вас какие-то соображения, ссылки на разъяснения или опыт по данному вопросу?
Непрочитано 16.06.2023, 10:59
banzai1983
Уж, больно мудрёно у вас ситуация описана. С подстанциями высокого напряжения не сталкивался, но по оформлению копий сломал много. ИМХО использовать термин "Раздел" внутри подраздела это очень плохо. Разделом у нас по ПП 87 является собственно ИОС, далее подраздел 1 "Система электроснабжения". А зачем вам делать раздел 1 и называть его "электротехнические решения"? У вас какие-то ещё решения будут ИОС1, кроме электротехнических?? Начните с деления на части, ниже делим на книги, т.е. после обозначения ИОС будут уже три цифры, например ИОС1.1.1 (часть 1, книга 1 в первом подразделе). Пихать в наименование тома обозначение графической части ГЧ и ещё какой-то номер - уже перебор; внутри тома такое ещё может случиться. Однажды меня нормативно убедили, что наименование объекта на титульном листе складывается (или раскладывается) из содержания второго и третьего поля (знаю, что у них есть номера по ГОСТ, но лень искать), с тех пор в третьем либо ничего не пишу, либо делю наименование (объяснение вышло мутное). Короче, у меня в третьей графе написано что-то с титульника тома).
Я бы предложил так:
2345-ИОС1.1.1 Часть 1. Система переменного тока; Книга 1. Текстовая часть (раз у вас несколько графических, то, полагаю, текстовая будет общая?)
2345-ИОС1.1.2 Часть 1. Система переменного тока; Книга 2. Графическая часть. Насосная;
2345-ИОС1.1.3 Часть 1. Система переменного тока; Книга 3. Графическая часть. ОРУ 500кВ.
Тогда в третьей графе можно написать в ИОС1.1.2, например так: "Система переменного тока. Насосная"
banzai1983 вне форума
Непрочитано 16.06.2023, 12:07
arch
бывший
Запад Сибири
Для графы 3 оба варианты неправильные. Вернее первый неправильный полностью, второй - частично.
В графе 3 указывают наименование здания или вид строительства или ничего (для общеплощадочных видов работ). По ГОСТ 21.101
arch вне форума
Ведомость элементов с определением усилий в графической части, стадии П Ольг@ Металлические конструкции 5 30.03.2014 12:16
Подскажите как правильно задать загружение снегом, наклонной части фермы? VMaksS79 Лира / Лира-САПР 1 27.03.2013 12:24
Расчет рамы с ступенчатыми колоннами в СКАДе. Смущает эпюра моментов в нижней части колонны. Николай695 SCAD 2 17.07.2012 18:46
Как правильно заполнять спецификацию элементов? fenomenЧИК Конструкции зданий и сооружений 8 11.05.2009 00:18
