Не получается сделать блок...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Не получается сделать блок...
Непрочитано 17.06.2023, 11:50 #1
mikmik
Уважаемые знатоки,
Возможно ли создать такой динамический блок, как в приложенной картинке?
Изменяться в нём должны расстояния между концевыми элементами (Junction) по вертикали и по горизонтали от 250 до 1000 с шагом 250. При этом длина диагонального элемента (Diagonal) не может быть больше 1200, он должен сохранять свою прямоугольную форму и растягиваться и/или сокращаться, изменяя угол наклона, а положение окружности (отверстия) сохраняется по отношению к обоим элементам.
Непрочитано 17.06.2023, 13:00
kp+
идущий по граблям
Не заметил элементов параметризации. Без них точно не получится. Да и обычные элементы дин. блока - операции и параметры - тоже не видны... Что именно у Вас получается, а что нет?
Потому что рассматривать такой вопрос без dwg, только по снимку экрана - все равно что лечить по фотографии...
kp+ вне форума
Непрочитано 19.06.2023, 10:16
AMDen
Инженер-проектировщик
Вопрос:
Сообщение от mikmik Посмотреть сообщение
Ответ: возможно.
При заголовке "Не получается сделать ..." могли бы показать свои наработки.
На сколько я понял из исходных данных, одновременно по вертикали и по горизонтали не может быть значений 1000/1000; 750/1000 и 1000/750.
Эти ограничения, думаю, будет сложнее всего реализовать при использовании растяжений. Поэтому самое простое использовать список состояний (таблицу выбора). Благо состояний там не так много.
AMDen вне форума
Непрочитано 19.06.2023, 10:35
1 | #4
Demonakor
Если и длина и высота максимальны - диагональ больше 1200мм, так что либо надо реализовать условие, сокращающее одну из сторон, либо натягивать на это таблицу выбора с перечислением доступных вариантов.
DWG 2010
Блок.dwg (92.7 Кб, 26 просмотров)
Demonakor вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2023, 18:46
mikmik
Demonakor Ваш блок, это именно то, что я пытался получить! Спасибо!
У меня же, в итоге мучений, вышла порнография (в приложенном файле). Хотя, тоже работает...
DWG 2018
Final.dwg (92.0 Кб, 16 просмотров)
mikmik вне форума
Не получается создать блок Alkor527 Динамические блоки 13 02.02.2020 19:54
Текстура и блок. Не получается. Hum Динамические блоки 3 14.08.2013 11:55
Как сделать динамический блок с круговым массивом? МишаИнженер Динамические блоки 2 09.01.2013 09:20
Не получается разбить блок! Bakytzhan Динамические блоки 3 04.06.2011 22:48
