Не получается создать блок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Не получается создать блок
Непрочитано 14.11.2011, 09:38 #1
Alkor527
Пермский край
По ходу дела у меня полетела какая-то переменная, но какая я незнаю .
Выделяю несколько элементов, в ком. строке пишу "блок", вылезает окошко "определение блока", задаю имя блока, жму ОК и... Ничего не происходит, в командной строке написано "выберите объекты"
На других машинах все нормально (при нажатии кнопки ОК создается блок с заданным именем), проблема только у меня. Вопрос в чем она?
Непрочитано 14.11.2011, 09:41
pickfirst?
Непрочитано 14.11.2011, 09:56
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Так и выберите объекты.
engngr вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 10:00
AlexRudz
Конструктор
А почему нельзя сделать проще: скопировать с базовой точкой и вставить как блок?
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
AlexRudz вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2011, 10:41
Alkor527
Пермский край
pickfirst?
1
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Выбираю, нажимаю Enter, безполезно.
Сообщение от AlexRudz Посмотреть сообщение
Строчка в меню буффера "вставить как блок" неподсвечивается
PS:Млин, только сейчас заметил. Я даже не могу скопировать объекты с базовой точки. Тоже-самое в ком. строке: "выберите объекты". Это я pickfirst на 0 менял .
Но блок так и не работает
Последний раз редактировалось Alkor527, 14.11.2011 в 10:47.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 10:43
AlexRudz
Конструктор
cntrl+shift+v
AlexRudz вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 10:44
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
И какое имя будет у этого блока. У нас проектировщики любят так делать, а потом не поймут откуда это куча блоков с именами типа A$C3DE91407. Я бы за таки дела руки бы отрубал.
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 10:45
Не работают некоторые команды и множатся файлы acaddoc.lsp
проверяйтесь
Автор темы   Непрочитано 14.11.2011, 10:53
Alkor527
Пермский край
cntrl+shift+v
Это работает, но почему по-старинке неполучается?
проверяйтесь
Чёэта? У меня эта страница не открывается )
Кроме этого возможны другие артефакты.
Спасибо VVA: Вирус для Автокада
Нажимаю на ссылку "вирус для автокада" и...
Соединение закрыто удалённым сервером
Alkor527 вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 10:12
AlexRudz
Конструктор
Сообщение от TararykovDG Посмотреть сообщение
Я вообще очень редко использую блоки(в основном в качестве подложки,которая потом удаляется или переводится в невидимый слой, ну и еще в кое-каких случаях), поэтому имя блока меня не очень волнует.
AlexRudz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2011, 19:24
Alkor527
Пермский край
А по теме? Что у меня произошло?
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 07:35
Alkor527
Пермский край
Хмурый, что за подстава ))) на ссылку в посте №8 антивирусник матерится. Грит мол все плоха на той странице, не хочет заходить )))
На dwg.ru вирусы?
PS: проблема с блоком решилась только переустановкой всей системы (при удалении автокада слетела винда).
Alkor527 вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 11:44
Slade™
Решение этой проблемы довольно простое, скорее всего нужно переставить галочку при создании блока с "Оставить" на "Преобразовать в блок"
Slade™ вне форума
Непрочитано 02.02.2020, 19:54
zeon111
Сообщение от Slade™ Посмотреть сообщение
Екарный шашлык - спасибо за ваш коммент
zeon111 вне форума
Как правильнее заменить дин. блок в готовом чертеже. Juss_00 Динамические блоки 7 13.04.2011 09:01
Дин. блок потерял дин. св-ва. Juss_00 Динамические блоки 5 09.07.2009 14:56
как создать блок с атрибутами Алексей К. Динамические блоки 8 12.11.2006 15:47
Как создать блок с подвижным элементом? Pave1 Динамические блоки 10 21.04.2006 15:51
Нужен такой вот блок AGEL Программирование 6 31.10.2003 11:18
