Дин. блок потерял дин. св-ва.
Инженер
Сохраняй в оригинальном формате и не мучайся.
Инженер Регистрация: 11.12.2007
В оригенальном то эт естесвенно, но сейчас прошёлся по файлам посмотрел, и обнаружил что самый трудный блок слетел так же. (да и пурж делал=) )
Где то на dwg лежит, теперь только тут искать.. Значит буду делать архивные копии. (
Live as though tomorrow you will die, Study as though you will live eternally. |
Хмурый, тут похоже не в этом дело. Проблема возникает после использования блока созданного в автокаде, в каком-либо вертикальном приложении. У меня тоже такое встречается, когда мне файлы с моими блоками возвращаются от других людей, работающих в AA.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
wetr, спасибо, наверное в том проблема и есть.
(ток тут этот человек я сам ) =)) п.с. ,буду использовать это для защиты блоков от тибринья )
Live as though tomorrow you will die, Study as though you will live eternally. Последний раз редактировалось Juss_00, 09.07.2009 в 16:54. |
Как правильнее заменить дин. блок в готовом чертеже. | Juss_00 | Динамические блоки | 7 | 13.04.2011 09:01 |
Болеем за наших на Олимпиаде | T-Yoke | Разное | 472 | 28.04.2009 17:40 |
Дин блок с атрибутом | wo! | Динамические блоки | 2 | 06.06.2008 16:10 |
Можно ли доработать дин блок? | wo! | Динамические блоки | 3 | 04.12.2007 17:07 |
Помогите доделать программу добавления объектов в блок | МишаVBA | Программирование | 1 | 20.05.2006 01:04 |
