Как убрать ненужные фрагменты пдф картинки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убрать ненужные фрагменты пдф картинки
Непрочитано 18.06.2023, 12:12 #1
Andrei_nefedoff
Здравствуйте. Задача стоит оставить в зоне отображения частей чертежа. исходником является растровое изображение сохранённое в пдф. Для моих целей этого достаточно, если удалить из зоны видимости некоторые элементы. Эти элементы находятся в разных частях листа, поэтому подрезкой пдф не получается. Может кто знает, можно ли такую подрезку выполнить несколько раз? или может есть иные способы решить эту проблему? Можно, конечно, через графические редакторы закрасить. Но может автокад может с этим и сам справиться?
Непрочитано 18.06.2023, 16:54
Попробуй _.wipeout
Непрочитано 18.06.2023, 23:35
Shar
В автокад вставил пдф и нужно участок убрать?
Shar вне форума
Непрочитано 19.06.2023, 00:00
SetQ
Петрозаводск
Лучше один раз увидеть, чем несколько раз услышать. Файл покажите.
SetQ вне форума
Непрочитано 19.06.2023, 11:21
Cfytrr
Питер
00.flv
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.06.2023, 15:47
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Andrei_nefedoff Посмотреть сообщение
Смотри на pdf через видовой экран в листе. Видовых экранов можно создать несколько, в том числе подрезав их
VVA вне форума
Непрочитано 27.06.2023, 17:54
kp+
идущий по граблям
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
А еще можно создать, извиняюсь за мой старопортугальский, "дырявый" ВЭ. Это просто "подрезанный" ВЭ, но в качестве подрезающего контура выбирается не полилиния, а предварительно созданная "область" (region) с вырезанной дыркой, можно не одной. На месте дырок изображения на ВЭ не будет, profit.
kp+ вне форума
Непрочитано 28.06.2023, 10:52
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Ещё есть маскировка.
ltnchik1405 вне форума
Пропадают картинки после закрытия программы Mariya_Space AutoCAD 13 16.06.2017 10:10
REVIT 2017. Как вставить контур картинки без фона? erikbond Revit 3 04.04.2017 13:17
Как картинки вставить из ворда без белого поля вдоль нижней границы изображения? Борисарх AutoCAD 3 04.09.2014 07:44
Как убрать ненужные панели из ленты частичного CUI ??? Startrek AutoCAD 5 20.04.2010 01:20
Как задать у картинки "без путевое" имя файла? Соня AutoCAD 9 09.03.2005 05:40
