Какой процессор предпочтительнее AMD Ryzen 1600 или Intel 9400F в Magicad
Чисто из процессоров сборок не бывает, озвучьте, что уже есть в сборке с Райзеном и что планируется в сборке с Интелом. Если Маджикад работает на тех же принципах, что Автокад, Интел будет быстрее этак процентов на 20, но не во всём (больший кэш Райзена может ему помочь с нагруженными чертежами), поэтому надо смотреть на сопутствующие части сборки - количество оперативки, видеокарту, SSD.
ЗАМЕТНО шустрее он не будет. Если быстрее начать работать на райзене - начинайте работать на нём. Если будет чуть-чуть не хватать - попробуйте пересобрать на Интеле. Если будет серьёзно не хватать... Тогда нужно принципиально более быстрое железо. На сборку АМД можно теоретически вкорячить 5600 (стоимостью в магазине 13к), он будет быстрее 9400 этак на те же процентов 20, но придётся обновить биос МП.
Komplanar, спасибо, мне был интересен именно этот ракурс.
По тесту на Winrar интел чуть ли не в два раза быстрее (по данным https://www.chaynikam.info/cpu_comparison.html , не знаю, правильное это или не правильно сравнение), но наверное на автокад эти результаты напрямую переносить нельзя? Если позволит время, попробую запустить такой бенчмарк на обоих https://www.cadalyst.com/benchmark-test есть смысл по нему сравнивать? |
Никакие бенчи не имеют практического смысла в 2D-CAD. Смысл имеет только прямое сравнение конкретного рабочего файла на конкретной CAD-программе и винде и со своим стилем работы. У кого-то листы быстро переключаются, у кого-то всё пространство модели в кэш влазит и быстро шевелится, у кого-то подгрузки PDF и таблички основа файла. Причём эта картина до конца неясна даже в Автокаде, какие подводные камни могут быть у Маджика - без понятия.
В интернетах нашёл такую картинку, что именно входит в состав бенча - не в курсе, плюс там проф видеокарта, но другой инфы вообще нету. https://www.cgdirector.com/wp-conten...AutoCAD-2D.png (тег IMG не работает с PNG или ему размер картинки не нравится, короче, смотрите по ссылке) 9400 на уровне 8400, там изменений было минимум. |
LISP. Плагин сборки в чертёж отмеченных областей из других файлов чертежей, с разбивкой объектов MagiCAD и SPDS. Протестировано в AutoCAD 2015, 2018 MagiCAD2016 в AutoCAD 2015 | petro_f | Готовые программы | 20 | 28.07.2020 14:21 |
Какой вариант накладок на стенку двутавра предпочтительнее? | v.psk | Металлические конструкции | 24 | 17.05.2018 20:25 |
Какой иностранный язык предпочтительнее изучать для инженера-строителя? | DelanoK | Профессии и трудовые отношения | 22 | 22.05.2015 12:28 |
Какой узел крепления водосточной воронки предпочтительнее? | Mirabella | Архитектура | 2 | 02.04.2014 13:09 |
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? | kolja | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 13.08.2010 10:19 |
