Какой вариант накладок на стенку двутавра предпочтительнее?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой вариант накладок на стенку двутавра предпочтительнее?
Непрочитано 16.05.2018, 16:24 #1
v.psk
Псков
Поскажите пожалуйста какой вариант лучше удобнее рациональнее...
Хотелось бы максимально развить ширину накладки в зоне стыка профилей по длине.
Для варианта 1 зазор у правой полки позволяет удобно варить, а вот слева, прямо у полки двутавра стена, и есть ощущение что зазор 31 мм. следует увеличить для удобства сварочных работ.
Или же можно довести накладку до радиуса двутавра (вариант 2), и принять похожий на этот случай шов с разделкой кромок. типа С14?
ID:	202313  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.05.2018, 16:38
ZVV
Харьков, Украина
Какие усилия в стыке?
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2018, 16:50
v.psk
Псков
Стыки в общем то размещаю в зоне минимальных моментов ... +-.
Там разный шаг распорок, поэтому даю привязку стыков на плане.
Понятное дело в каких то комбинациях кратковременных эпюры могут меняться.
Чтобы сечение чего то несло....
Но из-за стеснённых условий решено не делать накладок на полку.
Я рассчитывал на момент сопротивления пластины не меньше 100см3.
... Что-то около размеров 20*1.6см.
... основной то вопрос в шве, ... Сколько будет правильно отступить в первом варианте, или сойдёт и второй вариант.
v.psk вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 16:55
А на узел посмотреть можно? И его место на схеме или разрезе. Мож чего попроще подойдет....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 16:59
And_T
Я за вариант 3: накладки на стенку на болтах
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2018, 17:02
v.psk
Псков
Это как бы и есть узел....)))
Понапишу подробнее, сами напросились.
Мы смотрим на сечение обвязочной балки шпунта. Ветвей две, чтобы вас не путать оставил одну ( сечение ТТ).
Эта накладка на стенку для стыка профилей по длине, в зоне наименьших моментов.
На полку накладки решено не делать... Слева (к левой полке) двутавра соответственно примыкает шпунтовая стена.
v.psk вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 17:05
1 | #7
Cfytrr
Питер
v.psk,
А так почему не сделать?
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2018, 17:09
v.psk
Псков
Cfytrr, спасибо, чего-то не сообразил. Хорошо... Но это полумера наверное.
Интересно все же какой в этом случае принять отступ от стены. И швы ромбика неудобно варить на каком то расстоянии.
v.psk вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 17:14
usernameisden
Если это стык из нормалей, то этот шов вообще косметический, он ни чего не несет.
usernameisden вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2018, 17:16
v.psk
Псков
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Нормали тут не при чём... Вы почитайте немного выше. Я так и думал что много писанины будет лень читать.
v.psk вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 17:23
Бармаглотище
КМ, КМД
3
С рабочими швами параллельно стыку
А швы параллельно полкам все равно толком не проварить - изучайте мельникова, справочник конструктора, раздел "ограничения по изготовлению конструкций"
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 17:24
Tyhig
Предлагаю перехлест балок сплошного сечения 40б1 без стыков в узлах.
Ну или болты.
Как-то сварка выглядит в котловане уж очень странно.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 17:27
Бармаглотище
КМ, КМД
Это типа как перехлест арматуры делают?
Главное - не забыть проволоку для вязки правильную указать
Автор темы   Непрочитано 16.05.2018, 17:30
v.psk
Псков
Бармаглотище, если швы толком не проварить, это не значит что их совсем не надо варить?
v.psk вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 17:36
Бармаглотище
КМ, КМД
А толку от них?
ну, можно наляпать кое-как наплавленный металл, чтобы щели не было между стенкой и накладкой. Типа, "герметизация". Никакой другой практической пользы от этих швов нету
Непрочитано 16.05.2018, 17:38
roman39
https://dwg.ru/dnl/4459
Нормали. Стыки элементов из прокатных профилей. Уголки, двутавровые балки, швелера
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел!
roman39 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2018, 17:51
v.psk
Псков
Бармаглотище, Мельникова я поизучал, отсюда привязка пластины справа.... А слева сколько правильно принять? Если этот ответ там есть, то я не разобрался. Сколько правильно отступить?
Про второй вариант вообще нет комментариев.
roman39, да не нужны мне нормали, я уже во второй раз пишу.
Скоро чувствую все сойдёт к оффтопу.
v.psk вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 18:00
1 | #18
Cfytrr
Питер
Второй вариант плохой, шов многопроходной варится "в слепую" его фиг зачистишь
Cfytrr вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 18:10
Tyhig
Видел перехлест в небольших котлованах. Выгодно тем, что балку потом можно продать как новую а не как металлолом.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 18:34
Cfytrr
Питер
Tyhig,
Вы про такой перехлест говорите?
Cfytrr вне форума
Армирование углов монолитных конструкций. Какой все же вариант? 13Rossoneri Железобетонные конструкции 26 17.06.2016 14:05
Какой вариант устройства вентиляции более правильный? Spiteful Berkut Конструкции зданий и сооружений 3 17.05.2013 16:23
Какой вариант фасады выбрать? ronimu Конструкции зданий и сооружений 4 10.09.2012 05:21
Какой вариант правильный при моделирован. подкрановой балки в ПК ЛИРА 9,4 (подкрановая балка -разрезная) ? Рашов Лира / Лира-САПР 3 16.08.2012 03:19
По какой серии выполняются монтажные стыки металлических балок без накладок (встык)? Наталья Л Металлические конструкции 3 16.04.2012 13:48
