Какой вариант устройства вентиляции более правильный?
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
У меня в практике обследования был первый вариант. Проблем при эксплуатации не было.
В любом случае удаление воздуха как из туалета, так и из ванной зависит еще и от открытия (закрытия) дверей в данные помещения и от герметичности наружных ограждающих конструкций (в основном окон). Для такого случая при первом варианте можно регулировать объем удаляемого воздуха открытием (приоткрытием или закрытием) дверей. Напр. после принятия душа можно открыть дверь в ванную комнату и закрыть дверь в туалет - при этом будет интенсивное удаление воздуха из ванной комнаты. И наоборот. |
Быстрое осушение ванной комнаты после мытья - залог плесневого здоровья. ![]() Дверь в ванну можно не открывать а поставить внизу на двери эстетичную решетку. Осевой вентилятор ставьте просто на дырку вытяжки из туалета. 300 кубов в час - чтобы вас вместе с ....................и бумагой беркутом вынесло при включении... ![]() Последний раз редактировалось xameleon63, 17.05.2013 в 16:35. |
Совмещенная кровля бассейна. Какой вариант принять? | VITan | Архитектура | 11 | 22.10.2010 07:23 |
Буронабивная свая с уширением или без. Какой вариант выгоднее, легче и проще? | Sarman | Технология и организация строительства | 3 | 15.01.2010 21:39 |
текстовые потоки, cmd echo, какой из вариантов правильный? | baaba | Программирование | 2 | 23.12.2009 20:01 |
какой состав проектной документации для устройства экопарковок. | iliaman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.05.2009 13:22 |
Вход в здание: какой вариант лучше? | Седой | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 25.04.2007 12:11 |
