Помогите с расчетом опорной стойки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с расчетом опорной стойки
Непрочитано 19.06.2023, 14:43 #1
apusoff
Граждане проектировщики, помогите пожалуйста с расчетом опорной стойки односкатного навеса, с опиранием на залитую ж/б плиту через фланец и анкерный крепеж. Возможности да и способности рассчитать эту стойку в программе не имею, но необходимо убедиться в правильности выбора данного сечения. Расчетная снеговая нагрузка 200кг на квадратный метр, навес примыкает одним торцом к стене, 4 опоры сечением 120х120х4, 8 ферм стропильных, две подстропильные. Ветровая нагрузка 0.23кПА(нормативное значение ветрового давления). Заказчик настаивает на таком типе опирания, а я не имею опыта расчета, возможно мне тут помогут, спасибо)
ID:	256776  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.06.2023, 14:52
1 | #2
Дмитррр
НЛО
Если тут просьба посчитать за вас, то это сюда: https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Если есть конкретные вопросы, то надо их и задавать.
Если просьба оценить наглазок, то по прочности, вероятно, пройдёт. По устойчивости всей конструкции не факт. Как бы оно не сложилось, как карточный домик. Но это уже вопрос к конструкции в целом, а не отдельной стойке.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2023, 15:17
apusoff
Хорошо, постараюсь сформулировать конкретные вопросы. Интересует именно устойчивость данной конструкции в поперечном направлении. Принципиально анкерный крепеж стоек. Вопрос в ветровой нагрузке, насколько существенным будет ее влияние на такую конструкцию? Какие конструктивные лайфхаки возможно предусмотреть для увеличения устойчивости?
apusoff вне форума
Непрочитано 19.06.2023, 15:24
1 | #4
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Маловато информации даете, если к дому прикрепите у которого стоит навес - то устойчивость должны обеспечить - а так - развалиться 100%
Опорная плита /фланец/ у вас толщиной 3 мм?! Как говорил один генерал - "Ну Вы блин даете"
СП 16.13330, самое начало читайте про схемы раскрепленных и не раскрепленных систем
Верхний фланец под ПФ - тоже толщиной 3 мм?
Думаю, сейчас у вас 100% механизм, и если его не закрепить к зданию от смещения - он просто уедет и машину придавит
Проверяйте конструкции расчетом , подбирайте толщину и размеры "фланцев" по расчету - делайте все узлы жесткими, удачи
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 19.06.2023, 15:53
Admin
Administrator
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...99#post2038899
Admin вне форума
Помогите с расчетом провеса провода переход через автодорогу zhamir Электроснабжение 2 29.01.2016 16:01
Помогите с расчетом кровли склада. atp-services Металлические конструкции 1 26.01.2016 11:34
Узел оголовка стойки из квадратной трубы. Помогите советом. Kvush Конструкции зданий и сооружений 4 04.05.2012 12:00
Помогите пожалуйста определить максимальную силу опорной реакции стены pocivan Конструкции зданий и сооружений 2 17.03.2012 09:01
Помогите с расчетом в ЛИРЕ Mikka Лира / Лира-САПР 26 21.01.2011 11:59
