Как правильно задавать пульсацию ветра на колонну открытой крановой эстакады в SCAD++
Покрытия нет, грубо говоря только колонны и подкрановые балки. Можно ведь весь каркас не рассматривать если колонны вдоль осей раскреплены только подкрановыми балками, а в поперечном сечении только мостом крана (конструкций покрытия, повторюсь, нет)? Если же рассматривать отдельно колонну, то будет ли правильным ход мыслей?
При расчете в плоскости рамы нужно задать ветер, который дует в плоскости рамы. Если рама в плоскости XOZ, то статический ветер должен быть по оси Х, и пульсакции тоже нужно учитывать по оси Х. Ну и ветер на "фасад" крана будет распределяться между всеми колоннами за счет подкрановых балок и на связи приходить. Т.е. при расчете вдоль каркаса нужно собрать нагрузку на связи. При рассмотрении плоской схемы (одной колонны) мы усложняем себе жизнь, имхо. Последний раз редактировалось nickname2019, 20.06.2023 в 07:15. |
как правильно задавать сейсмику в SCAD | Zotchi | SCAD | 252 | 16.07.2023 13:15 |
Нужны ли распорки между колоннами крановой эстакады вне связевого блока? | eilukha | Металлические конструкции | 9 | 01.08.2019 14:51 |
Серия колонн открытой крановой эстакады | 1sergik1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 29.05.2017 13:43 |
Scad 21.1 не учитывает в РСУ пульсацию по некоторым направлениям | SVS | SCAD | 2 | 22.12.2016 10:04 |
Как правильно задавать нагрузку от ветра | Boniconstr | Расчетные программы | 27 | 02.06.2008 09:18 |
