Что значат l и d на схеме определения аэродинамического коэффициента лобового сопротивления
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что значат l и d на схеме определения аэродинамического коэффициента лобового сопротивления
Непрочитано 20.06.2023, 07:04 #1
StudentSTI
Добрый день! В СП 20 в пункте В.1.13 (Приложение В) есть рисунок В.19. В нем в правом верхнем углу дан рисунок где указаны значения l и d. Так вот, d это получается высота поперечного сечения или высота рассматриваемой плоскости конструкции? К примеру, у меня сооружение высотой 2,0 м, шириной 0,5 м, глубиной (толщиной) 0,3 м. Для определения коэффициента сх мне необходимо будет делить 0,5 на 2,0 или же 0,3 на 0,5 так как на рисунке говорится о поперечном сечении конструкции?
Непрочитано 20.06.2023, 09:15
1 | 1 #2
Атрибут
Ижевск
d размер стороны перпендикулярной направлению ветра;
l размер стороны параллельной направлению ветра.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2023, 17:46
StudentSTI
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Спасибо!
StudentSTI вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3942 14.07.2025 14:13
Определение коэффициента уплотнения щебеночной подушки после уплотнения методом расклинцовки gdenisn Основания и фундаменты 41 17.11.2021 12:05
Определение характеристик насыпного грунта для определения расчетного сопротивления. krikskirk Основания и фундаменты 17 09.10.2018 09:27
Свайные фундаменты в торфах. Алгоритм определения негативного трения. Иро4ка Основания и фундаменты 8 30.01.2018 10:13
Коэффициенты условий работы для определения расчетного сопротивления древисины VAV Деревянные конструкции 11 24.08.2017 10:08
