Необъяснимое смещение объекта при копировании по привязке к блоку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Необъяснимое смещение объекта при копировании по привязке к блоку
Непрочитано 20.06.2023, 09:56 #1
shartal
В автокаде 2023 замечен странный эффект. При копировании объекта по привязке конточка к объектам в блоке, в модели рядом с блоком начинает моргать еще одна точка привязки и иногда объект копируется именно туда. Любой блок и файл. Обновления к 2023 поставлены. Привязка срабатывает на разных расстояниях и логике не поддается. Что это за дичь?
Тип файла: flv bug.flv (1.19 Мб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось shartal, 20.06.2023 в 11:52.
Непрочитано 20.06.2023, 10:57
Dinoxromniy
На видео не сильно хорошо видно. Это не object snap tracing включенное (то которое по F11 вкл/выкл)?
Dinoxromniy вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2023, 11:54
shartal
Нет. Выключено все кроме привязки. Набор привязок не имеет значения, но при привязке к точке вставки блока не проявляется. При конточке или середине глючит.
shartal вне форума
Непрочитано 20.06.2023, 15:58
kp+
идущий по граблям
Сообщение от shartal Посмотреть сообщение
Т.к. dwg посмотреть не судьба, могу предположить, что там валяются какие-то мелкие объекты типа отрезков нулевой или просто малой длины. Если их не видно, несмотря на то, что все слои выключены и разморожены, значит, они спрятаны с помощью hideobjects или лиспа, воздействующего на группу 60. Или это прокси какие-нибудь.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2023, 14:16
shartal
Это происходит в любом новом файле, с любым блоком на разных машинах с автокадом 2023. Я так понимаю, владельцев 2023 на форуме нет.
shartal вне форума
Непрочитано 21.06.2023, 14:38
| 1 #6
kp+
идущий по граблям
Прежде чем винить именно акад 2023, неплохо бы проверить "любой блок" из вашей коллекции и "любой новый файл" по вашему шаблону на компе с другой версией.
Лично я не имею чести состоять в этом новом, модном клубе...застрял на версиях 2010 и 2015, и по многим причинам пока не спешу "спрыгивать". Если Вы хотите привлечь внимание пользователей именно этой версии, хотя бы укажите в имени темы "2023".
kp+ вне форума
Непрочитано 21.06.2023, 15:26
Dinoxromniy
23 не видел, а начиная с 2020 основным краеугольным отличием стала возможность открывать нужный файл в отдельном независимом окне (и возвращать назад). Можно полноценно работать на два монитора, чередуя на дополнительном acad и все остальное по мере надобности. Альтернатива - открывать два экземпляра акада, что я считаю неправильным, либо растягивать основное окно на два монитора и работать внутри него, но об удобстве тогда речь не идет. Кроме этого много мелких плюшек и на мой взгляд абсолютно неудобное новое меню вставки блока по _insert, хотя разрабы не поленились и оставили старый диалог по _classicinsert. Как результат, acad.pgp в этой части пришлось делать под 2022 версию. Иногда приходится садиться за 2019, спрыгиваю с него с огромным облегчением - к двум мониторам привыкаешь как ко всему хорошему быстро.
Копирование элемента из узла в узел Ust SCAD 2 14.02.2019 17:49
Фланец фермы из труб со смещением фланца от оси пояса Tyhig Металлические конструкции 5 01.04.2015 11:22
Копирование блоков с автоматической ссылкой на атрибут pobat Программирование 10 31.07.2014 20:50
Копирование объектов с нажатой клавишей Ctrl AutoCad 2012 Str0nger AutoCAD 6 17.05.2012 09:51
Зеркальное копирование в Лире ChernyshevDenis Лира / Лира-САПР 4 14.04.2011 18:05
