Какую принять жесткость для опоры эквивалентной свае испытанной статической нагрузкой - есть график осадки от нагрузки?
В нормах нигде не разрешено использовать результаты испытаний именно для определения осадки.
Сваи обычно находятся на конце линии или чуть за ним, на сгибе вниз. Разница должна быть мала. Испытания были ведь для одиночной сваи, без доп. нагрузок и прочих свай. Жёсткого опирания свай не бывает. Но такой дал бы уменьшенное армирование подошвы. Необходимо отслеживать возможность перераспределения напряжений рабочей арматуры подошвы в месте подколонников. Там эта возможность перераспределить очень мала, до 15...20%. Нужны 4 кэ на подколонник.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.06.2023 в 13:47. |
Мы принимаем жесткость по упругой части графика осадки сваи (от нуля до расчетной нагрузки допускаемой на сваю). Обычно у нас есть результаты стат. испытаний 4-5 свай. Обычно значение полученный жесткости имеет разброс между самой жесткой и самой податливой сваей в 2 раза. Принимаем среднее значение. Больше всего значение жесткости, которое вы зададите, повлияет на распределение нагрузок между самими сваями в ростверке.
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Как определить значение эквивалентной статической нагрузки на стены при внутреннем взрыве ВВ? | Rostyslav_IF | Расчетные программы | 0 | 26.08.2022 17:42 |
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов | Konstruktiv54 | Основания и фундаменты | 12 | 18.12.2012 11:08 |
Нагрузки для автопаркингов - где взять? Есть ли ТУ или Нормы на это? | SoftSoil | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 11.05.2009 15:14 |
какую полезную нагрузку принять на стеклянную крышу атриума ... | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 18.10.2007 11:23 |
Если есть опыт! Нагрузки от фур | Иван05 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 10.01.2007 16:27 |
