Какие акты необходимо закрыть на водозаборную скважину
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Какие акты необходимо закрыть на водозаборную скважину
Непрочитано 22.06.2023, 11:24 #1
mostovik2020
Всем добрый день!
Строится насосная станция, в ней две водозаборные скважины по 100м. Какие акты необходимо подготовить на эти скважины?
Непрочитано 22.06.2023, 13:10
1 | #2
Podpolie
Для исполнительной, все как обычно. АОСР, акты на монтаж оборудования по проекту который наверное у Вас есть на руках. Исполнительная. Сертификаты на все оборудование + шкаф управления. Да там вроде мелочь, а надо иметь все.
Самое главное: паспорт скважины. Все можно потерять, а вот его нельзя от слова совсем. Документы: самый важный бюрократический документ: паспорт счетчика. Потеря его ведет к замене счетчика. По нему налоги считают.
Ну и помнить какой насос запихнули.
Вот тут по шагам, неохота писать - это обычный объект, ну маленький, а весь ворох макулатуры тот же.
http://www.soyuzproekt.ru/doc_passport_na_skvajinu.php
Там правда кое какие документы можно формально составить. Например геофизика. Зачем куда то ездить, прямо в кабинете сделают или справку напишут простую.
Последний раз редактировалось Podpolie, 22.06.2023 в 13:17.
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.06.2023, 01:43
gofra
паспорт счетчика
Дубликат у производителя заказываешь при утере, сто+ раз так делали.
Вызвал новых буровиков, они померили дебет и размеры, да выдали новый паспорт, так тоже делали)).
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2023, 02:58
mostovik2020
[quote=Podpolie;2039232]Для исполнительной, все как обычно. АОСР, акты на монтаж оборудования по проекту который наверное у Вас есть на руках. Исполнительная. Сертификаты на все оборудование + шкаф управления. Да там вроде мелочь, а надо иметь все.
Спасибо за подробный ответ!
То есть я правильно понимаю, само бурение скважины, то есть земляные работы, закрываются АСОР, и потом уже готовится паспорт на скважину?
mostovik2020 вне форума
Непрочитано 23.06.2023, 09:23
gofra
Сообщение от mostovik2020 Посмотреть сообщение
Нет. На скважину делают паспорт буровики по окончании работ.
gofra вне форума
На какие виды проектных работ (объекты) необходимо получать допуск СРО? Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 15 03.08.2017 15:35
Расчёт фундаментной плиты на продавливание. Какие нагрузки на колонну необходимо учитывать? SkyFly Железобетонные конструкции 7 25.10.2014 22:03
Помогите определить, какие раскосы сжаты, а какие растянуты в данной ферме buckley Металлические конструкции 8 06.01.2014 10:21
[Санкт-Петербург] акты скрытых работ, допуски СРО rhf Прочее. Архитектура и строительство 7 18.10.2012 09:58
Действующие нормы проетирования! Какие нормы обязательны? Сава Конструкции зданий и сооружений 5 31.10.2011 15:49
