Tekla 2021 SP6. SMplugin и как он работает?
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
В какой-то момент в среде Russia поменяли названия атрибутов. Судя по всему, 2.10.1 у вас не хватает атрибут cm_kat, который по новому называется RU_BOM_CTG. попробуйте перезадать сборкам категории, в проекте перезадать категории, либо в папке, куда установлена Tekla, найти SMPlugin.yaml, зайти в него и заменить "RU_BOM_CTG", на "cm_kat", предварительно сохранив куда-нибудь оригинальный файл. Модель небось начинали в предыдущем паке, или версии?
Последний раз редактировалось Кореш, 25.06.2023 в 11:33. |
Да, делал в старой версии. Попробовал заменить название категории в файле - не сработало. Вернул резервную копию файла обратно и создал новую тестовую модель, назначил категории - результат тот же, не делит в упор по категориям СМ. |
Питер
Тогда можно еще попробовать снести текущую среду и накатить среду от более старого пака, попробовать использовать версию плагина 1.8. Если делали в старой именно версии теклы - раньше атрибут категории присваивался именно сборке, сейчас атрибут категории принадлежит детали, текла определяет, к какой категории принадлежит сборка по значению атрибута главной детали. Здесь поможет корректировка yaml + переназначение категорий деталям.
Знать бы как и что корректировать. Когда начинал работать в фирме, где нас текле обучили - задача была только моделить (каркас, узлы) и соответственно только этому и научили. Чертежи и прочее делали коллеги (условно чертежники). |
Питер
https://support.tekla.com/ru/help/te...cific/smplugin
попробуйте поставить 2.10 и поменять yaml.bak на yaml по инструкции |
Добрый день. Стоит TS 2022 SP5. При создании спецификации выдает сообщение:
Creating excel file failed. в SMPluginModel.ExcelTable.Create(Tuple`2 data, SettingsReader settings) в SMPluginModel.Plugin.Run(List`1 Input) === See log file: C:\Users\....\trimblerus.log Как заставить плагин работать? Здравствуйте! Можете подсказать по такой проблеме: TS 2022 sp5. При выведении спецификации появляется такое сообщение: Creating excel file failed. в SMPluginModel.ExcelTable.Create(Tuple`2 data, SettingsReader settings) в SMPluginModel.Plugin.Run(List`1 Input) Можете подсказать, как решить эту проблему. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.09.2023 в 18:55. |
Инженер Регистрация: 06.12.2023
Нижний Новгород
Добрый день.
Использую верcию Tekla Structures 2020. Установлен SMPlugin_2.10.1. При работе были следующие глюки: 1) не создавался файл в Excel, выдавал ошибку "creating excel file failed"; 2) не разделял на категории (всё считал общей массой); 3) не считал один профиль, просто его исключал. Для п.3 помогла проверка материала - оказалось, для одного элемента сталь была задана не по ГОСТ (Tekla использует ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19903-2015 - можно смотреть в файле SMPlugin.yaml строки standards). 1 и 2 пункты решились одновременно. В теле папки с плагином найти, как было сказано выше, файл SMPlugin.yaml - удалить. Имеющийся там файл SMPlugin.yaml.bak переименовать в SMPlugin.yaml. Зайти в него (открыть блокнотом) и дойти до строк с категориями category_order: - regexp: "[Кк]олонн[ыа].*" # "[абв]" - символ а, б или в; "." - любой символ; "*" - ноль или сколько угодно раз Здесь необходимо удалить все, что после ", а именно < # "[абв]" - символ а, б или в; "." - любой символ; "*" - ноль или сколько угодно раз> - удалить. Сохранить. Закрыть блокнот.Перезапустить Tekla. Если первая категория не колонны, он вставит пустой столбец. Дальше все по схеме. Важно, при запуске smplugin проверить галочки верхних двух строк: Объекты: без нее не активна вторая Фильтр выбора: Удачи! Последний раз редактировалось Helen_42, 11.12.2023 в 11:05. Причина: уточнено по использованию плагина |
Не работает относительный ввод координат первой точки | zaabifff | AutoCAD | 37 | 01.08.2024 11:17 |
Начиная с 14й версии автокада некорректно работает лисп | Kllrnn | LISP | 4 | 20.08.2015 11:56 |
В acad 2014 не работает dao.opendatabase но работает в acad 2012 | tonkoshkurovs@mail.ru | Программирование | 10 | 18.11.2014 13:54 |
Не работает выбор узлов и элементов в scad-е, как исправить? | IvanLeo | SCAD | 3 | 18.10.2014 14:02 |
UNDO не работает | Клетчатый | AutoCAD | 2 | 17.02.2014 10:37 |
