Какой должна быть ширина проёма входной двери в свету на путях эвакуации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой должна быть ширина проёма входной двери в свету на путях эвакуации?
Непрочитано 26.06.2023, 14:27 #1
Lapperuzza
Всем добрый день! Очередной вопрос - подскажите, какой должна быть ширина проёма в свету на путях эвакуации? Это выходы из здания.
Смотрю несколько СП. В СП 1.13130.2020 имеется такая строчка в пункте 4.2.19:
"Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м." - тут ничего не сказано про ширину в свету;
Несколько иная информация имеется в СП 59.13330.2016 в пункте 6.1.5:
"При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых зданий и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м.". В нашем случае реконструируемый объект. Этот пункт применим, как я понял, для входа МГН. Но получается, что если выходы для МГН, они уже считаются эвакуационными выходами. Могу ли я, ссылаясь на пункт 6.1.5, иметь входные двери (двустворчатые полуторные) с шириной проёма в свету 1080?
Если же я не прав в том, что предполагаю сослаться на пункт 6.1.5, пожалуйста, поделитесь ссылкой на нужный СП/ГОСТ. Спасибо!!
Непрочитано 26.06.2023, 14:37
иваниваныч
Сообщение от Lapperuzza Посмотреть сообщение
Тут именно про ширину в свету. Сколько там вообще эвакуирующихся, и сколько М2-М4? Выполнять надо и СП 1, и СП 59.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 26.06.2023, 14:51
Komplanar
Тут на форуме очень наглядно объяснили, как пожарники проверяют соответствие ширины эвакуационных путей нормам. Если по нормам положено 1,2м, они берут палку шириной 1,2м и идут с ней по всему пути эвакуации. Если где-то палка не прошла - значит, норма не соблюдена. Это и будет "расстояние в свету", без всяких натяжек "а вот тут у нас дверные косяки, а здесь маленький коридорчик, чё вам жалко шоле?"
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2023, 14:52
Lapperuzza
В соответствии с разделом ИОС принятое количество посетителей 109 человек. Количество посетителей инвалидов групп М1-М4 принято из расчета 5% от расчетного числа посетителей 5 человек, из них в соответствии с согласованным заданием на проектирование 1 инвалид на кресле-коляске. То есть получается, что в любом случае в свету проходы должны быть 1200, не смотря на то, что это реставрируемый объект?
Вот я тут как раз и пытаюсь выяснить, сколько по нормам положено в нашем случае)
Lapperuzza вне форума
Непрочитано 26.06.2023, 15:34
иваниваныч
Надо считать, сколько через каждый выход будет людей эвакуироваться. Если больше 50 (все 109), то да, должно быть 1200. Или делайте больше дверей, если возможно. Или расчет рисков/СТУ. Что за здание?
Автор темы   Непрочитано 26.06.2023, 15:39
Lapperuzza
Это здание фондохранилища с выставочными залами. Рядом на расстоянии 2 метра расположена ещё одна такая же дверь с пока что 1080мм прохода в свету.
Непрочитано 26.06.2023, 17:05
иваниваныч
Ну так считайте число эвакуирующихся, нужное количество дверей/эвакуационных выходов, необходимое расстояние между ними с учетом планировки. Пока из Ваших объяснений мало что понятно.
Автор темы   Непрочитано 27.06.2023, 09:39
Lapperuzza
Получается, что общее число эвакуирующихся из здания: 4150м2 (общая площадь здания)/6м2, следуя Изменениям N 1 к своду правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" пункта 8.3.7. Для определения параметров путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в помещениях учреждений, следует принимать из расчета 6 м2 площади на одного человека. В итоге получаем 692 человека. Но стоило ли изначально брать площади технического этажа для подсчёта этой цифры? Число посетителей у нас принято 109. Его необходимо приплюсовать к полученной 692, или же число 692 подразумевает в себе всех людей в здании?
Непрочитано 27.06.2023, 09:47
trsw
Что то где то попадалось про 1.2 м, якобы чтобы человек с носилками мог выйти. Точно не помню ссылку
trsw вне форума
Непрочитано 27.06.2023, 09:59
иваниваныч
Вообще-то, сейчас СП 1.13130.2020 в ходу. И причем тут технический этаж?
Непрочитано 27.06.2023, 10:35
lee
43
просто для справки:
«Пожа́рник» — разговорное наименование работника пожарной охраны (правильно — «пожа́рный»). Согласно Гиляровскому пожарники — погорельцы, настоящие и фальшивые, приходившие и приезжавшие в Москву семьями за подаянием, собираемым на «погорелые места». С 1944 по 1970 годы в СССР существовал ведомственный наградной знак «Отличный пожарник». Слово «пожарник» встречается в нормативно-правовых актах ещё в 1986 году.
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2023, 15:43
Lapperuzza
Да, спасибо за поправку. Глядя на СП 2020 года технический этаж совершенно ни при чём. Спасибо!!
Сообщение от trsw Посмотреть сообщение
Спасибо!
Какая ширина коридора должна быть в колледжах? stature Прочее. Архитектура и строительство 1 18.02.2019 08:45
сколько должна быть ширина загрузочного входа в магазин ringooo Архитектура 2 08.12.2011 21:48
Какой должна быть минимальной температура на рабочем месте иженера проектировщика в Сибири? МишаИнженер Организация проектирования и оформление документации 20 05.12.2011 12:04
