Марки сталей по ГОСТ 27772-88 ...
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Марки сталей по ГОСТ 27772-88 ...
Непрочитано 23.01.2008, 14:26 #1
stralok
г.Могилев
Уважаемые конструктора помогите разобраться ...
В самом ГОСТ 27772-88 в приложении 1 четко указано, что Ст3пс5 и Ст3сп5 это стали группы С245 ...
но в СНИП II-23-81, в справочниках Кузнецова и Веденникова стали Ст3пс5 и Ст3сп5 отнесены в стали группы С255 ...
где правда, а где ошибка !!??
Непрочитано 23.01.2008, 14:49
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Ст3пс6=С245
Ст3сп5=С255
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 15:03
Romegv
км
Ст3пс6=С245(листовой прокат толщиной до 20 мм, фасонный до 30мм)
Ст3пс6=С255(листовой прокат толщиной св 20 до 40 мм, фасонный св 30мм)
вроде еще
Romegv вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 15:30
HG
Проектирование
Посмотрел в Стройконсультанте ГОСТ 27772-88, точно Ст3сп5 отнесена к классу С245. Не вяжется с табл. 51б. Может быть опечатка в электронной версии ГОСТа, бумажного варианта под рукой нет чтобы проверить. Вы какой вариант ГОСТа смотрели бумажный или электронный?
Хотя ГОСТ 27772 ссылается на ГОСТ 380-88 а СНиП на ГОСТ 380-71** не должно вроде бы быть разночтений.
Я считаю что все-таки должно быть С255 тут вспоминается следующая история. По крайней мере до 2003 г. прокат по ГОСТ 27772 металлургические заводы не выпускали, ну в нашей области точно. Складывалась парадоксальная ситуация: в чертежах КМ естественно указаны классы стали по ГОСТ 27772, на заводе металлоконструкций проката по этому ГОСТ нет и не будет, а есть прокат по ГОСТ 14637-89*, 19281-89 и 535-88. СНиП II-23-81 подобные замены стандарта запрещает, хотя все характеристики соответствуют. ЗМК конструкции изготавливает они стоят, и все вроде нормально, но согласно СНиП этот самый ЗМК есть злостный нарушитель строительных норм. В общем дурацкая совершенно ситуация.
Судя по появлению этого сообщения ситуация не изменилась.
HG вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 15:44
SergL
немного не в тему: самая неразбериха, по-моему со сталями повышенной прочности. До сих пор не могу разобраться
SergL вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2008, 16:18
stralok
г.Могилев
Сообщение от HG Посмотреть сообщение
в том и дело что всё одинаково и в БУМАЖНОМ и электронном виде ...
я вот думаю может гост уже пересмотрен или заменен на другой, но у меня информации нет ...
stralok вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 16:20
Bull
Вы это-то читали?
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
вроде еще
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2008, 16:50
stralok
г.Могилев
Вы это-то читали?
читал ...
но ведь это ответ не совсем в тему ... - и не аргументированно, чьёто личное мнение в таком довольно серьезном вопросе ???
я спрашивал по Ст3пс5 и Ст3сп5 !!!
stralok вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 17:02
Bull
Так блин... Если даже для одной и то же стали класс зависит от толщины, то же можно сказать и о разных. Я так думаю. (доверившись Студентроману )
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2008, 17:09
stralok
г.Могилев
в этом вопросе нужно доверяться официальному документу, вот только какому ???
stralok вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 17:24
Bull
По табл. в ГОСТ 27772-88 видно, что С245 и 255 отличаются содержанием кремния только. Вот и потребуйте (или посмотрите, если есть) химсостав. Зачем гадать?
Bull вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 23:00
Romegv
км
если я не путаю ничего то до 91 года стали обозначались типа "ВСт3пс5"(где буква- гарантия завода на мех и хим св-ва, ст-сталь, 3-сод-е углерода, пс-полуспокойная 5-прочночть), после 91 первого года стали обозначать как С245 и т д, где С-сталь, 245-предел текучести, т.е. старым советской номенклатуре может соответсвовать несколько по новой.
конечно я могу и ошибаться(
Romegv вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 23:06
Romegv
км
нашел кстати таблицу в "справочнике проектировщика металлических конструкций"(под редакция Кузнецова В.В.) стр 38 посмотрите там все написано)
Romegv вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 09:32
Bull
3-сод-е углерода
Не совсем. Это в сталях типа Сталь 35, 40Х и т.п.
А тут это класс/код, обозначающий хим. состав, который определяется ГОСТом.
Bull вне форума
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Изменения в ГОСТах DGroot Прочее. Архитектура и строительство 1 13.07.2007 08:33
