Учитывает ли ФОК Комплекс изгибающие моменты при назначении сеток косвенного армирования подколонника?
Потому что поигрался усилиями и как-будто моменты не учитываются.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Сетки появляются только при силе 200 тонн и базе размером 100х100 мм при бетоне В10. При 150х150 мм сетки уже не ставятся. Моменты вроде бы вообще не влияют на эти сетки. |
а как в принципе изгибающие моменты могут влиять на смятие бетона? и при чем тут ФОК? Вы бы привели формулу из СП, которую ФОК не учитывает, и потом бы задавались вопросом, почему алгоритм расчета СП не соблюдается..
получается наоборот - придумали свою теорию и спрашиваете, почему программа не считает по ней.... интересно однако. |
А эта фраза из пособия к анкерам. Это какая-то глупость. 2=3 (сигма близки к Rb, первым сломается бетон), поэтому делать этак. Ну большая эпюра сжатия под базой и что. Ну с точки зрения КЖ. Так можно вставить что угодно. Можно и подколонник цельностальным сделать. Смысл только.
ingt, простота хуже воровства. Просто ж.б. настолько сложен, что инженеры его не считают фактически очень часто. Да есть теории прочности материала бетон и там в них, есть зависимость прочности от напряжений в 3 осях. В сложных МКЭ авторы программ на эти теории накручивают ещё и какие-то законы деформирования, диаграммы материалов и т.п. Получается ансис, абакус и т.п. И вот сложные МКЭ в 3Д могут учесть влияние "момента от изгиба" на подоколонник и на сетки армирования. Чуешь разницу между собой и Гениевым ? ![]() Если не чуешь, то давай курить абакус вместе. У меня всё руки не доходят. Вдвоём сподручней будет. Если чуешь, то считай как все и не бунтуй. Самая главная твоя вероятная ошибка - сделать подколонник слишком коротким, невысоким и широким. Высокий - "исключит" (уменьшит) изгиб в самом подколоннике и убережёт тебя от множества проблем с анкеровкой фундаментных болтов о вертикальную продольную арматуру. Низкий (<hподошвы) - это на грани фола. Может быть СергейКонстр может. Я не могу. Вот там и правда надо учитывать изгиб и все дела. Только там сверху будет не сжатие, как ты думаешь. А растяжение от обратного момента. Может быть. А значит сверху подколонник придётся армированить на изгиб. А как. Так никто не делает и не видел. Просто уволят, если заметят. В общем будут административные сложности. Косвенное армирование увеличивает прочность бетона в локальном ядре смятия. Ядро пытается растянуться, а сетки не дают. Поэтому в них варят между собой стержни равнопрочным швом К1-Кт (это как поперечная анкеровка в подошвах ранее). А теперь скажи, ты такой шов где-нибудь видел ? Если видел - делай. Я вот не видел и был неоднократно бит на него. А значит и сетки косвенного армирования - фальсификация и профанация мероприятий против смятия. Потому что там будет К3-Рп, в лучшем случае с испытаниями (которые ещё придётся воевать). Их надо делать в отчаянных случаях, которые очень легко избежать при новом проектировании. А делают косвенное армирование только при новом проектировании. Да и вообще. Надо умудриться в подколоннике сделать базу, которая не проходит по смятию. У меня только один раз от N=700 тс смятие было на пределе. И то прошло. Вот расскажи как оно у тебя не проходит ? Ты фактическую эпюру сжатия получил под базой с учётом затягивания фундаментных болтов ? При помощи НДМ или базу в мкэ моделировал ? Короче говоря. Смятие подколонника базой пересчитать. И косвенное армирование исключить. Если это не подколонник, то тоже исключить.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 28.06.2023 в 14:28. |
Максимальный шаг арматурных стержней сеток дополнительного армирования ж.б плит толщиной 1000мм и более. | dallaev | Железобетонные конструкции | 11 | 30.12.2022 14:00 |
Учитывает ли скад минимальный процент армирования для стержней? | ingt | SCAD | 3 | 05.12.2022 15:10 |
Нужно ли при армировании плиты по полям армирования заводить арматуру за границу поля армирования на длину анкеровки | Igor1985 | Железобетонные конструкции | 10 | 07.10.2021 14:44 |
Коэффициент армирования или процент армирования? | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 2 | 06.10.2021 23:27 |
Как можно расчитать прогиб и изгибающие моменты короба произвольного сечения ? | Sergiv | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 03.04.2008 12:34 |
