СП 118. Где логика?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > СП 118. Где логика?
СП 118. Где логика?
Непрочитано 29.06.2023, 16:59 #1
СП 118. Где логика?
monorog
Кто-нибудь видел в СП118.13330 таблицу 6.10? я вообще не смог в ней разобраться.
Т.е я понимаю ее как чем больше человек тем выше я могу их посадить при должном классе конструктивной пожарной опасности здания.
Как по мне, должно быть наоборот. Либо я неправильно все понял. Есть кто может разъяснить?
Название: Снимок экрана 2023-06-29 165805.jpg
Непрочитано 29.06.2023, 17:57
А-мен
Город грехов
Конструктивной пожарной опасностью (КПО) считается качественная характеристика строений, объектов и зданий, его отдельно взятых частей, отделенных противопожарными перегородками, которая помогает понять степень участия постройки в потенциальном пожаре и способствование или препятствие его распространению.
КПО регламентируется п.1 ст. 31 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. №123-ФЗ (с изм. и доп.) и соотносит здания и сооружения на такие классы:
С0 – самый безопасный. Присваивается зданиям, постройка которых выполнена из негорючего материала, не участвующего в распространении огня, не выделяющего тепла и токсических элементов при горении (камень и пр.).
С1 – допускается использование в строительстве сооружений слабо горючих материалов, имеющих невысокую способность распространения огня и выделения токсических веществ при этом.
С2 – разрешает использовать при возведении строения слабо- и умеренно горючие материалы.
С3 – самый простой и опасный, присваиваемый многим строениям. Не предусматривает никаких особых требований к степени огнестойкости конструкций, кроме лестничных пролетов и клеток, противоогневых перегородок.
А-мен вне форума
Непрочитано 29.06.2023, 18:30
Бот
monorog, просьба изменить название темы "СП 118. Где логика?" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 5 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) Armin Прочее. Архитектура и строительство 873 09.10.2024 16:03
Совершенствование СП 294.1325800.2017 eilukha Металлические конструкции 4 11.02.2022 22:28
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 79 12.12.2019 12:52
Помогите с расшифровкой п.п. 6.9.3 СП 14.13330.2014 Григорий 131.13333 Конструкции зданий и сооружений 6 06.04.2017 09:46
