В чем отличие "относительной линейной усадки грунта" и "относительной усадки грунта по высоте"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В чем отличие "относительной линейной усадки грунта" и "относительной усадки грунта по высоте"
Непрочитано 03.07.2023, 17:04 #1
Max147d
Здравствуйте.
В чем отличие между относительной линейной усадкой набухающего грунта при его высыхании εsh, определяемой по формуле СП 22.13330.2016 и относительной усадкой грунта по высоте εshh, определяемую геологами? Это одно и тоже или это разные вещи?
Как тогда зная значения усадки грунта по высоте εshh определить относительную линейную усадку εsh для дальнейшего расчета?
Непрочитано 03.07.2023, 22:52
Podpolie
Помимо всего этого набора еще есть:
- усадка грунта по диаметру;
- усадка грунта по объему.
Линейная усадка при высыхании грунта и относительную усадку грунта по высоте принимайте как одно и тоже. Т.к. геологи эксперименты по линейной усадке проводят без возможности бокового расширения. Вас же интересует опускание грунта после высыхания, вот это оно и есть.
Может я и не прав, но у меня на руках такой жутко кривой отчет с выводами (зоопарк какой то), что приходится копаться в лабораторных журналах))). Я так это понял в их писанине.
Такие же "веселые" термины присутствуют и в набухании. Термины в СП не соответствуют терминам геологов - разный язык вообще.
Последний раз редактировалось Podpolie, 03.07.2023 в 22:59.
Podpolie вне форума
Параметр Contraction (перебор грунта) для какого диаметра тоннеля указываем в Plaxis? Kusnecc Расчетные программы 7 07.04.2021 23:26
Как отличаются объемный вес грунта основания фундамента и объемный вес обратной засыпки msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 12.05.2015 10:36
Лира, нелинейный расчет ЖБ плиты, отличие от линейного. ivanoffsergei Лира / Лира-САПР 46 25.11.2013 20:47
Как рассчитать коэффициент уплотнения грунта? Cristallic_k Основания и фундаменты 25 26.09.2013 10:42
Помогите оценить несущую способность грунта Дачник Основания и фундаменты 1 25.07.2013 20:40
