Как отличаются объемный вес грунта основания фундамента и объемный вес обратной засыпки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как отличаются объемный вес грунта основания фундамента и объемный вес обратной засыпки
Непрочитано 11.04.2014, 22:26 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! При изучении отчета по обследованию, в частности раздела касающегося определения расчетного сопротивления грунта под подошвой фундамента, столкнулся с такими данными:
- осредненное расчетное значение удельного веса грунта, залегающего ниже подошвы фундамента с учетом взвешивающего действия воды γII = 10,5 кН/м3;
- осредненное расчетное значение удельного веса грунта, залегающего выше подошвы фундамента γII’ = 16,5 кН/м3.
Вопрос в следующем – возможно ли такое, чтобы объемный вес грунта под подошвой (деформации которого в результате длительной эксплуатации стабилизировались) был меньше объемного веса грунта обратной засыпки?
Искренне буду признателен за оказанную вами профессиональную помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
Непрочитано 11.04.2014, 22:30
1 | #2
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Ниже подошвы с учетом взвешивающего действия воды наверное.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 22:31
1 | #3
AlphaGeo
А это ни о чем говорит:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Добавлено: Долгоиграющая тема вдогонку.
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 11.04.2014 в 22:37.
Непрочитано 11.04.2014, 22:41
1 | #4
TVN
А если обратная засыпка была произведена другим грунтом?
TVN вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 22:52
1 | #5
str02
питер
объемный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды это какие то танцы с бубнами у нас по формулам получаются.
в частности у вас вместо грунта под подошвой фундамента находиться вода. По хорошему вес бетона 2,4 т/м3 а вес воды 1 т/м3 и фундамент должен затонуть
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 17:28
eilukha
Так зависит удельный вес грунта с учётом взвешивающего действия воды от пористости или нет? Почему разные формулы для одного понятия?
eilukha вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 10:36
Demmer
Зависит, Рчастицгрунта-Рводы/1+е где е коэф пористости
Рчастиц грунта для песков 2,65 т/м3 для суглинок 2,75 т/м3
итого формула выглядит для песков (2,65-1)/(1+е)
Demmer вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. L`esprit Основания и фундаменты 7 11.09.2014 11:28
Применим ли третий член формулы определения расчетного сопротивления грунта основания для фундамента под внутреннюю стену с подвалом? beak Основания и фундаменты 40 03.03.2013 10:32
"Гамма" над подошвой фундамента, грунта обратной засыпки Piliastra Основания и фундаменты 2 13.09.2012 17:26
