Допускается ли в РФ боковой заход со стремянки на площадку ?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
По нормам не подскажу. Но из личного опыта такие боковые (верхний вариант на рисунке) даже лучше. Ты видишь, куда ногу ставить.
А при нижнем варианте на рисунке приходится приходится первые ступени буквально на ощупь определять - там они вообще или их там нет. С точки зрения удобства начала движения боковые тоже лучше - не мешается угол коленям. И опять же - не надо шагать в неизвестность, что делает движения более предсказуемыми и контролируемыми. А вообще вертикальные лестницы в любом случае зло. В большинстве следует стараться сделать пусть очень крутые, но маршевые (пример на рисунке). Даже если ими будут пользоваться рабочие раз в полгода. По вертикальным лестницам рабочие не могут ничего не спустить, ни поднять - обе руки заняты. А по наклонной, даже если она крутая вполне можно что-то нести. |
Боковой выход с стремянки на площадку обслуживания | bolahg | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.08.2022 15:01 |
Что подразумевается под значением расчетного сопротивления грунта под нижним концом сваи и на боковой поверхности сваи СП «свайные фундаменты» 24 13330 | Kahatu | Основания и фундаменты | 14 | 07.04.2021 04:24 |
Расчеты несущей способности свай, взаимодействующих со скальными и полускальными грунтами по боковой поверхности | BRK | Основания и фундаменты | 1 | 22.08.2018 14:10 |
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию | Данил Медведев | Основания и фундаменты | 28 | 10.04.2014 10:54 |
Минимальная ширина для стремянки под газовую трубу, устройство которой производится по фасаду административного здания с 1 по 16 этажи | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.02.2009 14:53 |
