Определение количества материала горизонтального заземлителя на метр траншеи
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Определение количества материала горизонтального заземлителя на метр траншеи
Непрочитано 11.07.2023, 04:19 #1
r4sP
Подскажите чем руководствоваться при определении количества материала горизонтального заземлителя на метр траншеи
Если для кабеля у нас все понятно для обычных объектов 8% для крупных 6% то с полосой заземления у меня возникли проблемы.
Встречал в чужих проектах и 2% и 3% и 3,5% и даже 6%
Непрочитано 11.07.2023, 14:08
| 1 #2
Рискну предположить, что подобной нормы нет.
Перехлест полос - 50 мм на каждый стык. Слишком много условий - длина нарезанных плетей, конфигурация, обрезь и т.д.
ИМХО 3% хватит, если объект достаточно большой. На баню и 8% мало будет.
Автор темы   Непрочитано 14.07.2023, 08:32
r4sP
После продолжительного поиска нашел только 2 зацепки
1) ВСН480-86 где прописано на 100 м заземлителя проложенного открыто нормируется 102м материала (2%) тут проблема что документ не относится к прокладке кабеля в траншее.
2) В старых расценках ФЕР когда еще была учтена полоса заземления если пересчитать массу в длину получаем 3% запаса. Только вот это не может быть основанием.
r4sP вне форума
Непрочитано 28.11.2023, 17:15
Сообщение от r4sP Посмотреть сообщение
Дык не учитывай в проекте запас, просто сметчики сами в сметы добавят сколько нужно. ПРосто в примечаниях в задании для сметного отдела можно написать, чтоб не забыли.
Непрочитано 28.11.2023, 21:03
Бим
пенсионер
Украина
Сметные нормы не могут быть основанием для списания - расхода материалов. Это вдалбливалось в подкорку раньше и всячески порицалось. Для этого есть производственные нормы расхода материалов...
Offtop: Опять эти всемогущие бедельники-сметчики )))
Бим вне форума
Непрочитано 29.11.2023, 00:21
gofra
ГЭСНм 08-02-472-02
gofra вне форума
Непрочитано 29.11.2023, 11:11
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Я с точки зрения заказчика смотрю. Сколько в смете заложено, столько я и заплатить смогу.
Непрочитано 29.11.2023, 12:29
Бим
пенсионер
Украина
А изготовитель только вагонами арматуру отгружает и бетон товарный в тоннах... )))
Бим вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 11:12
Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
Мелкий прокат продают нарезкой под Газель обычно 6 м.
А больше чем в смете заказчик не оплатит. Тем более кто там до сантиметра резать будет. Работяги сколько возьмут в работу, столько и спишут. Они что, на склад обратно полтора метра полосы 5х40 сдадут? Или пол метра уголка?
Непрочитано 01.12.2023, 12:36
Бим
пенсионер
Украина
А больше чем в смете заказчик не оплатит. .... Работяги сколько возьмут в работу, столько и спишут. Они что, на склад обратно полтора метра полосы 5х40 сдадут? Или пол метра уголка?
Противоречий не замечаете между "не оплатит" и "сколько возьмут"? Для этого и есть производственные нормы, где подрядчик напрягается, чтоб не пролететь и в убытки не влезть, другие не выживают.
И это, раньше я на стройках в отвалах мусора находил всё, и металл и дерево под освоение полученных квартир, полки там всякие с антресолями и прочее рукоделие, а нынче фиг чего найдешь брошенного и даже пионеры с металлоломом исчезли...
Бим вне форума
Непрочитано 05.12.2023, 17:36
babay
инженер-электрик
г-г Севастополь
Ну, вернее не исчезли, а обтрепались и бородами обросли...
babay вне форума
Как в AutoCAD Architecture 2014 создать новое определение материала стен? Guffy_Milkiss Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 21.08.2013 13:16
Определение количества переливных отверстий в парапете DDB Инженерные сети 7 23.12.2011 12:51
определение горизонтального перемещения верха башни жорик Конструкции зданий и сооружений 1 17.10.2011 16:27
Определение количества пожарный кранов административного здания ooogo Инженерные сети 3 18.12.2010 14:05
Определение количества работающих на стройке. Che Burashka Технология и организация строительства 3 09.12.2010 10:59
