Функция СПДС "Собрать таблицу" в Автокад не корректно работает.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Функция СПДС "Собрать таблицу" в Автокад не корректно работает.
Непрочитано 12.07.2023, 16:49 #1
Rulon Oboev
Добрый день!
При использовании функции СПДС "Собрать таблицу" (в Автокад) часть текстовых значений не "собираются" в собранную таблицу. Можете подсказать в чем причина и как исправить?
Файл с таблицей см. вложенные файлы.
DWG 2013
Чертеж3.dwg (112.9 Кб, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось Rulon Oboev, 13.07.2023 в 09:54.
Непрочитано 12.07.2023, 17:15
Такого штатного функционала я как-то не припомню.
Автор темы   Непрочитано 12.07.2023, 17:19
Rulon Oboev
Модератор может исправить "САПР" на "СПДС", а то ошибка вышла?
Rulon Oboev вне форума
Непрочитано 13.07.2023, 03:19
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Rulon Oboev, У меня собирается нормально AutoCad 2022.
СПДС от autodesk не от GraphiCS
CHESNOK вне форума
Непрочитано 13.07.2023, 08:11
Сообщение от Rulon Oboev Посмотреть сообщение
Подобное может сделать и автор темы, если что - читай справку по форуму
Непрочитано 13.07.2023, 09:25
limonuwka
странный баг, конечно..
с командой СПРАСПТАБ таблица создается, но не распознаются строки 1-3,40,75,91,92 и заголовок между строками 74 и 75 (причем все проблемы только во втором столбце, остальные работают как надо), при этом МТЕКСТы там ничем не отличаются от тех, что выше/ниже. Разбить МТЕКСТ в ТЕКСТ не помогает, но если его удалить и просто создать новый (или копировать существующий), то все ок, распознается. Попробовал растянуть и сжать обратно МТЕКСТ за ручки - после этого тоже распозналось.
При копировании в другой файл проблема сохранилась, кстати.
Не сталкивался с такими проблемами ранее, так что, предполагаю, проще побороть их локально, чем докапываться до глобальной сути проблемы
upd: autocad 2018+SPDS GraphiCS
Последний раз редактировалось limonuwka, 13.07.2023 в 10:10.
limonuwka вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2023, 09:58
Rulon Oboev
Сообщение от limonuwka Посмотреть сообщение
вы подразумеваете в ручную каждое значение исправлять? этих таблиц еще 5ть штук и в каждой по 200+ строк. Мне все таки хотелось бы понять в чем проблема с автоматической сборкой.
Непрочитано 13.07.2023, 10:02
limonuwka
а остальные таблицы так же себя ведут?
если в каждой только 5-7 битых строк, то руками поправить не сложно будет, но решать, конечно, Вам)
причины проблемы мне тоже интересны, буду ждать, может кто-то найдет их
Автор темы   Непрочитано 13.07.2023, 10:02
Rulon Oboev
Сообщение от CHESNOK Посмотреть сообщение
CHESNOK, у меня тоже AutoCad 2022 и СПДС от autodesk но таблица не корректно собирается.
----- добавлено через ~16 мин. -----
limonuwka, да аналогично. Причем если копируешь текст, который корректно "собирается", в соседнюю ячейку он собирается в таблицу.
Непрочитано 13.07.2023, 10:57
CHESNOK
Rulon Oboev, Решил попробовать еще раз сделать перевод таблицы и отправить файл вам чтобы показать что у меня все работает и тут началась какая-то неведомая магия.
Таблица стала переводится так же как и у вас с пропуском некоторых строчек (например 14 и 15 пункт).
НО! начал разбираться почему у меня в первый раз все получилось и обнаружил такую закономерность. Если у меня открыт рабочий файл с моим проектом и я открываю в этом же окне автокада ваш файл то таблица у меня собирается как нужно. Если же я ваш файл открываю отдельно то таблица собирается с пропуском. Как это связано я не понимаю, но это работает.
Прикрепил файл с собранной таблицей
DWG 2018
Чертеж3-1.dwg (223.5 Кб, 29 просмотров)
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2023, 11:43
Rulon Oboev
CHESNOK, у вас собирает в таблицу, которая схожа с экселевской (проименованы строки, колонки), а у меня в какую-то стандартную автокадовскую. Тоже хотелось бы понять как это можно поменять.
Непрочитано 13.07.2023, 11:50
CHESNOK
Rulon Oboev, Это стандартная автокадовская таблица (элемент таблица). Она так и должна выглядить - пронумерованы строки и столбики при выделении.
У вас тоже таблица (в свойствах указано "таблица") но строки и строчки почему-то не подисываются. Я говорю здесь какая-то магия, с чем это связано я не знаю.
CHESNOK вне форума
Лира САПР 2022 R1.1. Как корректно замоделировать стадии Монтажа erikbond Лира / Лира-САПР 6 07.06.2023 15:14
ATTIN не корректно работает d.mOnII AutoCAD 13 09.12.2019 11:35
Не корректно работает сопутствие, SCAD 11.5 G-E-K SCAD 8 19.11.2015 16:36
Существует ли в АвтоКад функция растягиваия,аналогичная функции в Екселе? vladimir12051985 AutoCAD 6 11.10.2009 20:05
