Противопожарную стену, отделяющую встройку, доводить до кровли? Огнезащита встройки IV степени
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Противопожарную стену, отделяющую встройку, доводить до кровли? Огнезащита встройки IV степени
Непрочитано 13.07.2023, 13:51 #1
aspid132
Здравствуйте. Есть цех IV степени огнестойкости категории Г и административно-бытовая двухэтажная встройка в нем. По СП 4.13130.2013 п. 6.1.42 встройки от производственных помещений допускается отделять в зданиях IV степени огнестойкости классов С0 и С1 - противопожарными стенами 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа. По СП 2.13130.2020 п. 5.4.10 "противопожарные стены могут не возвышаться над кровлей, если все элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением водоизоляционного ковра, выполнены из НГ". В здании сэндвич-панели НГ. Вопрос в том, имею ли я право довести стену 2-го типа до покрытия встройки (это будет перекрытие 3-го типа), или требуется довести стену до низа покрытия цеха (низа сэндвич-панелей) в соответствии с п. 5.4.10?
Еще вопрос по огнезащите встройки: в соответствии с СП 2.13130.2020 таблица 6.9 примечание 2 "в зданиях IV степени огнестойкости высотой два этажа несущие элементы здания должны иметь предел огнестойкости не ниже R 45". Нужно ли применять это требование к встройке?
Автор темы   Непрочитано 18.07.2023, 08:52
aspid132
Нашел ответ http://0-1.ru/discuss/?id=29893
aspid132 вне форума
Как выделять встройку бытовых помещений в промздании категории Д степени IV, класса C0? GAE Пожарная безопасность 1 21.02.2019 17:35
Как правильно выполнить противопожарную стену в производственном здании с металлическими фермами? Arkasha Металлические конструкции 16 15.06.2011 19:45
Как пройти коммуникациями через противопожарную стену 1-го типа ale1776 Инженерные сети 6 20.05.2011 11:07
Чертеж плана кровли. Правильность его составления, нужна помощь Риф Архитектура 2 24.11.2010 08:42
Чем можно заменить противопожарную стену из кирпича 120мм dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 48 18.04.2010 22:42
