Допускается ли прокладка Кабеля местной связи КСПЗПТ 1х4х0,9 в земле в траншее?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Допускается ли прокладка Кабеля местной связи КСПЗПТ 1х4х0,9 в земле в траншее?
Непрочитано 14.07.2023, 06:57 #1
lina_287
Здравствуйте, уважаемые проектировщики. Подскажите пожалуйста могу ли я указать прокладку кабеля связи радиофидерной линии КСПЗПТ 1х4х0,9 в земле в траншее и в лотке? Так как нет возможности его подвешивать на опорах по воздуху.
Непрочитано 14.07.2023, 08:37
А в чем проблема поменять на КСПЗП 1x4x0.9, который точно можно в земле прокладывать?
КСПЗПТ по описанию для прокладки в земле не предназначен. Возможно проектировщик или заказзчик могут согласовать прокладку в земле в двустенных гофрированных трубах ДКС.\
Хотя если нет никаких растягивающих усилий или еще каких-то спецвоздействий, то в принципе и ничего страшного.
Автор темы   Непрочитано 14.07.2023, 08:47
lina_287
Благодарю, Павел Возьму КСПЗП 1x4x0.9
lina_287 вне форума
Протяжка кабеля в трубах с изгибами (поворотами) RIG1978 Электроснабжение 58 13.10.2017 13:13
Футляр для кабеля связи под автомобильной дорогой. Разработанный чертеж? СТРЕЛА21 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.04.2014 09:23
Прокладка кабеля 0,4 кВ Дмитрий 1982 Прочее. Архитектура и строительство 6 11.01.2012 15:23
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Вопрос по электрике: прокладка кабеля по высоткам AlexChe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.11.2007 16:14
