Обновление путей внешних ссылок
г. Самара
Открой чертеж в диспетчере ссылок, так кажется называется
Измени один путь, остальные кад предложит поменять по аналогии
Мастерская СПДС |
Не предлагает. Да и проблема - руками не открывать диспетчер и не менять.
Тут до меня доходит.... В автокаде ссылки хранятся относительные, абсолютных нигде нет.... А в строке "Найден в..." отображается преобразование относительного, по хитрому алгоритму, потому что если руками как положено виндой преобразовать, то путь будет неверный. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Да, автокад не хранит полный путь... Код:
Может к то сталкивался ? |
Так это не внешние ссылки, а растры. В свое время мне на лиспе не удалось с ними нормально работать, переделывал на NET
Корректный вариант подгрузки внешних ссылок геоподосновы | San-Miguel | AutoCAD | 7 | 17.08.2021 10:39 |
Инвертировать отражение слоев внешних ссылок при открытии файла | d.mOnII | AutoCAD | 12 | 15.12.2019 21:36 |
Обновление путей внешних ссылок при пересохранении чертежа - как убрать | d.mOnII | AutoCAD | 0 | 03.12.2019 03:42 |
C# обновление внешних ссылок при открытии файла | Sfinks7s1 | Программирование | 1 | 27.06.2013 14:13 |
Обновление внешних ссылок в ACA 2009 | misht | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 02.03.2010 18:04 |
