Ненужные линии ,как от них избавится?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ненужные линии ,как от них избавится?
Непрочитано 23.01.2008, 20:50 #1
stairs
Во время проектирования в 3d появляются непонятные линнии (диагональные,пересекающиеся,сетка),что очень мешает работать,причем появляются ни сразу,примероно после 2ух часов непрерывной работы с момента создания нового чертежа,но потом присутствуют постоянно.Иногда пропадают во время зуммирования на несколько секунд и появляются снова.Пробывал отключать видимость ребер силуэта,тогда линии пропадают но появляется ненужная прозрачность.При переключении вкладок лист модель ребра силуэта автоматически включаются.Пробывал регулировать прозрачность но во время этого глюка она не регулируется.
Были мысли ,что программа неисправна но я переустановил уже 3 версии (2 раза 2007 1 раз 2008)эфект везде одинаковый.Подозреваю ,что дело в каких то настройках
(AMD TURION 64*2 О.П 1 ГБ GEFORCE 8400 GS)
Еще пробывал отключать аппаратное ускорение ,тогда линии пропадали но кад начинал оч. сильно тормозить и появляются проблемы с раскрашивание в режимах концептуальный и реалистичный и прозрачность все же остается (аппаратное ускорение включено по умолчанию).Эта проблема происходит на всех чертежах 3д и в основном в пространстве модели.(оч. прошу помоч решить мою проблему)
Проверял на другом компьютере какой-то старинный целерон и встроенная видеокарта,там такого эфекта не наблюдал но там аппаратное ускорение по умолчанию выключено и чертеж 3 д модели в режиме концептуальный выглядит так как-будто его ребенок не аккуратно раскрасил акварелью (гдето закрашивание выходит за границы где-то не доходит.)
P.S Пробывал открывать этот чертеж 3д максе как не странно но эти линии там тоже присутствовали
ID:	2571  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.01.2008, 23:38
dispsilh ?
Автор темы   Непрочитано 24.01.2008, 09:04
stairs
dispsilh <0>
Меняю на dispsilh <1> линии остаются, ничего не происходит.
stairs вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 09:31
VSSILHEDGES -> 0
Все настройтки можно производить в менеджере визуальных стилей _visualstyles
Автор темы   Непрочитано 24.01.2008, 10:06
stairs
VSSILHEDGES -> 0
Пробывал. Если VSSILHEDGES -> 1 то линии пропадают, но модель становится прозрачной.Причем VSSILHEDGES по умолчанию всегда 1.
При создании нового чертежа даже при VSSILHEDGES -> 1 все прекрасно,но через некоторое время снова все возвращается.
Замучился уже с этим боротся!
Надеюсь на вашу помощь!
stairs вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 10:39
Модель- не прозрачная. Просто включена отрисовка скрытых линий, по крайней мере на картинке с мостом (первая). За это отвечает переменная VSOBSCUREDEDGES
Если не хотите, чтобы скрытые линии отображались- обнулите её.
Поправлю: Не отрисовка скрытых линий, а их отображение.
Последний раз редактировалось Хмурый, 24.01.2008 в 11:05.
Автор темы   Непрочитано 24.01.2008, 11:12
stairs
VSOBSCUREDEDGES
Она у меня обнулена (по умолчанию),скрытые линии отключены.
Эфект проявляется не в одном конкретном случае ,а всегда на всех проектах и в основном в пространстве модели
Прикрепляю файл.
Тип файла: rar Копия.rar (1.74 Мб, 66 просмотров)
stairs вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 11:33
Посмотрите настройки этого визуального стиля. Можете его скопировать. Он стандартный, немодифицированный.
Тип файла: rar Копия копии.rar (1.76 Мб, 67 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 24.01.2008, 12:05
stairs
Без изменений.
stairs вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 12:56
Ash
AutoCAD
Судя по тому что я увидел - 3D объекты в комнате, я бы назвал "битые" - тут дело в самом Акаде... вот на картинке например в режиме hidden объект отображается наоборот, вернее линии отображаются как бы в инверсии... судя по тому что такие хрени появляются через 2 часа после работы - видимо проскакивает в акаде какой-то глюк или объекты через это время "портятся" - как бороться, чесслово не знаю... видать что-то с настройками - но вот где??? - непонятно...
Прицепил файл - глянь сейчас...
Название: room hidden.jpg
Тип файла: rar комната 22.rar (966.6 Кб, 51 просмотров)
3D Автокад рулит...
Ash вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 13:15
Profan
Деградировала видеокарта?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2008, 13:22
stairs
Сообщение от Ash Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы.
Глянул .Сначала вроде все нормально но покрутил повертел и опять паутина.
А что значит битые обЪекты??
Как проверить?
Наблюдается ли у кого нибудь этот эффект при просмотре этого файла???
stairs вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 13:23
ВоваН
Дороги, Конструкции, Тоннели
Сочи
Посмотри тут:
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=193027&#post193027
ВоваН вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 13:25
Ash
AutoCAD
Я не дохтор,но...
Видать правда чето с видюхой (если ещё учесть что софт переустановлен 3 раза!!!) - единственный способ проверить - воткнуть любую другую пригодную карту и поглядеть че в итоге получится...
Интересно как комната 22.dwg у автора отобразится...
3D Автокад рулит...
Ash вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 13:32
Конкретно с данным файлом из поста #7 в 2008-ом не смог справиться. Но при копировании объектов в новый файл- все глюки исчезают. Файл приложил в посте #8.
stairs в этом файле изменений не увидел.
stairs, установлен-ли SP на AutoCAD?
Непрочитано 24.01.2008, 13:36
Я не дохтор,но...
Посмотрел комнату 22. Выглядит так-же, как и моя копия копии. Чертеж сделан так-же переносом объектов в другой файл.
Автор темы   Непрочитано 24.01.2008, 13:39
stairs
SP Не установлен.Пробывал установить но после установки кад что-то выругался по поводу лицензии и пришлось переустановить заново автокад.
Когда работать с проектом уже невмоготу или надо его показать клиенту ,тогда я копирую модель в новый только созданный проект и там какое-то время можно работать нормально но потом все возвращается.
Обычно во время зуммирования .
stairs вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 13:43
stairs, посмотри личные сообщения.
Непрочитано 24.01.2008, 13:52
Ash
AutoCAD
Ну "битые" в смысле что отображаются наоборот - т.е. видна не передняя грань, а задняя... получается что при совместной работе карты и Акада - объекты отображаются таким образом. Однажды у меня был такой глюк - вылечился он просто Copy all - New file - Insert...
Судя по тому что этот файл так же некорректно отображается и на других машинах - но правится простым copy all to new file - но этот правленный файл опять "бьется" на исходном компе - думаю дело в видюхе, настройки которой влияют на отображение объектов в конкретном файле. Воткни другую видюху и глянь че получится...
А есть ранние версии Акада установленные на компе?
3D Автокад рулит...
Ash вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2008, 14:05
stairs
Посмотрел спасибо пробую.
Был 2007 удалил поставил 2008.
Пробывал также устанавливать разные драйвера для своей видюхи (старые новые) изменений не было.
Еще бывает выскакивает фатальная ошибка (может это не к этой теме).
Название: фатальная ошибка.jpg
stairs вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
