Как сделать местный разрез в проекционном виде ?
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Можно еще один изометрический вид сделать, при выполнении местного разреза на него вынести плоскость сечения. Потом удалить новый вид, если не нужен. Единственное будет не понятно в какой плоскости этот местный разрез будет иметь место .. Я бы избегал местных разрезов на изометрии - для простых деталях и так все понятно, на сложных - становится еще более непонятно.
Как удалить прошлые разрезы, как сделать новый 2d, 3d разрез (Autocad Architecture 2012) | nickolay198 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 20.02.2013 12:02 |
Помогите отредактировать КОД VBA? В указанном блоке необходимо получить связь между блоками в виде ДУГИ? Как это сделать? | ValeraVOLS | Программирование | 5 | 22.01.2013 14:57 |
как сделать ступенчатый разрез в Автокаде | Dronovigor | AutoCAD | 10 | 02.04.2012 12:07 |
Местный разрез | dzfn | AutoCAD | 3 | 31.10.2009 07:01 |
Разрез на виде слева | Verba | AutoCAD | 6 | 26.10.2009 21:46 |
