Поиск по форуму |
Расширенный поиск |
Найти все сообщения с благодарностями |
К странице... |
Вставка блока в точку, в точку с поворотом, в центр полилинии, рядом с другим блоком
Здравствуйте.
Первый лисп позволяет вставить выбранный блок в выбранные точки на чертеже. Второй лисп также вставляет выбранный блок в выбранные точки при этом блок ориентируется по указанной пользователем полилинии. Третий - вставляет блок в центр замкнутой полилинии с поворотом по одной из сторон многоугольника. Лисп создавался в первую очередь для вставки в прямоугольники. Четвертый - вставляет блок в точку вставки другого блока, уже размещённого на чертеже. Код:
[Выделить все]
[Выделить все]
[Выделить все]
[Выделить все]
В листах лиспы работать не будут. Отсутствует обработка ошибок. Нет меток начала и конца отмены. Так что есть куда расти )
на (vla-insertblock...) привязки не распространяются, нет смысла запоминать текущую привязку, отключать привязку, восстанавливать её.
все лиспы можно объединить в один.
K Lisp |
Ещё пара лиспов.
Первый проставляет размеры по выбранным точкам. Выбираются точки на чертеже, по этим точкам последовательно от точки к точке проставляются размеры. Точки могут быть выбраны заранее вручную, selsim или быстрым выбором. Второй лисп делает простановку размеров по выбранным блокам, привязываясь к точкам вставки блоков. Код:
[Выделить все]
[Выделить все]
Те же лиспы с микродополнением:
[Выделить все]
[Выделить все]
[Выделить все]
[Выделить все]
[Выделить все]
[Выделить все]
Вставка значения атрибута блока в поле в блоке | Prying | AutoCAD | 28 | 08.09.2020 17:51 |
Подмена одного блока другим | fasadel | AutoCAD | 1 | 07.03.2014 15:29 |
Пытаюсь создать стиль мультивыноски с собственным блоком - не видит блока | ГОСТ&ОПОКА | AutoCAD | 3 | 13.08.2013 15:19 |
Вставка блока с размером линии | nolte | Программирование | 3 | 19.05.2013 11:47 |
Вставка динамического блока из библиотеки с потерей аннотативности | Jonas | Динамические блоки | 20 | 04.12.2011 19:45 |
