При какой глубине трещины пиломатериал бракуют?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > При какой глубине трещины пиломатериал бракуют?
Непрочитано 26.07.2023, 13:46 #1
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Здравствуйте.
В действующем ГОСТе 8486-86 написано: "Допускаются [трещины] длиной в долях длины пиломатериалов, не более:". А про глубину ничего не написано.
А вот в ГОСТе 8486-57 было так: "Волосные трещины в тонких пиломатериалах не должны превышать глубины допускаемых учитываемых трещин, а в толстых пиломатериалах — не учитываются.
Трещины на пластях и кромках, в том числе с выходом в торец, допускаются глубиной не более: *** толщины пиломатериала и суммарной длиной не более: *** длины пиломатериала."
Но где то в современной действующей нормативке должна быть предельная глубина трещин. Где?
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 27.07.2023 в 15:51.
Непрочитано 27.07.2023, 09:57
Обормотя
проектировщик
Вологда
ГОСТ 2140 Видимые пороки древесины
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2023, 12:19
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Не нашёл. В каком пункте? Есть в определениях глубокие и неглубокие, а предельной глубины не нашёл.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 27.07.2023, 12:31
Podpolie
Дело шьете?
ГОСТ 2140-81. Там по подробнее с картинками. Там и размеры есть если внимательно читать.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2023, 13:24
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Дело шьете?
Поставщики накосячили. Брус обвязочный привезли в два раза уже, не антисептированный, да ещё и весь потрескавшийся. И говорят: "Это же дерево так и должно быть."
ID:	257657  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.07.2023, 13:52
1 | #6
Podpolie
Это нижняя обвязка? Вообще не очень. И по длине и по глубине трещины 3-й сорт на распил. Был сырой, просох в дороге и треснул.
Поэтому нижнюю обвязку и стараются делать из сплоченных досок вместо бруса. Да и не только нижнюю. Надежнее от фокусов кручения и трещин при высыхании.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2023, 13:56
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Это нижняя обвязка?
Да.
Про трещины из ГОСТ 2140:
3.2. Измерение трещин
3.2.1. Торцовые трещины метиковую и отлупную измеряют:
по наибольшей ширине трещины (черт. 12, размер b);
по наименьшему диаметру круга, в который они могут быть вписаны, или по наименьшей ширине неповрежденной периферической зоны торца (черт. 12, размеры соответственно , , и , , );
по наименьшей толщине вырезки, в которую они могут быть вписаны (черт. 12, размеры а, ).
3.2.2. Торцовую трещину усушки измеряют по глубине.
3.2.3. Боковые трещины (морозную, трещину усушки) измеряют по глубине и длине (черт. 13, размеры соответственно , и , ).
Если это обусловлено спецификой сортимента, допускается измерять одним из указанных параметров.
Морозную трещину допускается измерять по наименьшей толщине вырезки, в которую она может быть вписана (черт. 13, размер а).
Про глубину ничего.
Непрочитано 27.07.2023, 14:17
Podpolie
А Вы посмотрите в ГОСТ 2140 таблицу 2 Термины и определения. Там есть размеры. Например, может Вам подойдет: п.40 - 44 стр.14-15. Это уже же детально. Название таблицы только какое то кривое))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 27.07.2023, 14:19
1 | 1 #9
Бахил
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
По глубине "длина" и "доля" в направлении ширины.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.07.2023, 14:22
Podpolie
А в пунктах 3 говорят как линейкой пользоваться и где замерять.
Podpolie вне форума
Непрочитано 27.07.2023, 14:25
Обормотя
проектировщик
Вологда
Offtop: Есть подозрение, что это совсем не усушечная трещина. Сколько там расстояние между сваями? Смело вполдерева соединили. Посмотрите что там с обратной стороны. Хотя, стеновой брус и без обвязочного простоит на небольших пролётах. Если балки перекрытия крепятся к стеновому брусу, то хрен с ней, с обвязкой. Договоритесь на компенсацию, если вам продавали 2 сорт, а сунули 4 например. Может в договоре вообще горбыль прописан.
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2023, 14:39
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Думал об этом.
Интересно зачем разработчики убрали понятную формулировку из ГОСТа 57-го года? Подумали много букаф что-ли?
обвязке. Врезаются ласточкиным хвостом. С каждой стороны на 2 см ещё ширина сечения уменьшается.
1,6 - 1,9 м
Дом каркасный. Фахверк не Домогацкого. Другие бракоделы.
Автор темы   Непрочитано 27.07.2023, 15:50
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
С глубиной разобрались вроде, а ширина раскрытия?
Непрочитано 27.07.2023, 16:47
Podpolie
Клея-герметика до фига уйдет. Надо сначала пеной пропенить))). У меня так знакомые бревнах лиственницы замазывали. Только не пеной, а какой то мастикой или замазкой.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2023, 16:51
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
На производстве должен же быть ОТК?
Непрочитано 27.07.2023, 17:04
Podpolie
Да, обязательно. Это по законодательству и ГОСТам. Там как то связано с закону о потребителях. Почитайте интернет. А вот если не облагается сертификацией, есть или нет не знаю.
Podpolie вне форума
Непрочитано 27.07.2023, 18:54
Обормотя
проектировщик
Вологда
Была бы это конструкционная древесина, то стоял бы штампик класса прочности и может даже паспорт качества на партию был бы.
А конкретно этот брус, мне кажется, раскололи, трещина сквозная и тыканья в неё линейкой не нужны.
Обормотя вне форума
Трещины в перекрытии ,дом 2 года заур1 Прочее. Архитектура и строительство 32 31.03.2021 20:58
Какой диаметр лидерной скважины необходим и достаточен для шпунта ларсена grozd62 Основания и фундаменты 29 05.05.2014 18:44
На какой глубине температура грунта будет не ниже минус 15 градусов? Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 48 11.01.2012 15:52
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? kolja Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.08.2010 10:19
какой вывод в техзаключении? Andrey1111 Обследование зданий и сооружений 16 12.06.2010 01:04
