Как настроить автоудаление файлов проекта Revit в папке Journals
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как настроить автоудаление файлов проекта Revit в папке Journals
Непрочитано 27.07.2023, 15:41 #1
Slavchik_Ivanovich
Вот что сообщает нам справка AutoDesk про папку Journals
https://www.autodesk.com/support/tec...nal-files.html
Дело в том, что при сохранении файла Revit в сетевом хранилище в этот момент он автоматически создает локальную копию файла в папке журналов
https://help.autodesk.com/view/RVT/2...3-5C81A756191C
Подскажите есть ли способ ограничить Revit в создании этих копий, или совсем отключить эту функцию?
Конвертация файлов Admin Прочее. Программное обеспечение 7527 29.06.2025 03:53
Редактирование большого числа файлов .dxf в папке в Autocad 2011 qwertystudios1337 Программирование 4 16.04.2020 17:17
Revit. Вопросы новичков Modis Revit 85 24.08.2015 09:55
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
