Как грамотно составить техническое задание на разработку раздела ВК?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как грамотно составить техническое задание на разработку раздела ВК?
Непрочитано 27.07.2023, 16:13 #1
s.sirath
Добрый день. Подскажите пожалуйста, составляю техзадание от лица заказчика на разработку ПД по разделу ВК. Какие исходные данные специалисту нужны? Может отправите шаблоны для примера? Здание производственное, ливневая канализация предусмотрена на участке.
Непрочитано 27.07.2023, 18:55
1 | #2
иваниваныч
Специалисту нужны ТУ (точки подключения, напор, диаметры, пропускная способность, материалы трубопроводов).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 28.07.2023, 06:00
1 | #3
Точки подключения может и не быть. Напоры-диаметры считает проектировщик, а не заказчик.
Заказчик может выбрать производителей ЛОС-ов, например, решетки стальные-чугунные-пластик, дать справку о количестве осадков или данные по территории.
Дать пожелания о использовании очищенной воды - на полив, в производственную линию, на рельеф далее или в каналью (вот тогда нужно ТУ). Необходимость устройства накопителя промежуточного/усредняющей емкости (т.е. можно брать большой накопитель и небольшой производительности очистные или наоборот).
Может учет пожелать заказчик, если скучно. Можно указать место под ЛОС-ы. Если наружная ливневка, то дать генплан с типами покрытий (газон, асфальт, бетон и т.д.). За один раз все делать собираетесь или этапы выделять нужно?
Если ливневка по зданиям, то тоже - внутренние или наружные водостоки, материалы воронок, необходимость обогрева воронок, тип водосборной системы (если открытая, то указать необходимость обогрева).
Шаблона никакого, ессно, нет. ПишитЕ свои хотелки в свободной форме. Если они есть.
Непрочитано 28.07.2023, 08:22
1 | #4
иваниваныч
Имел в виду напоры-диаметры в трассах, куда надо подсоединяться. Для водопровода гарантированный напор в ТУ обязателен. Что касается производителей оборудования - можно не указывать заранее, а прописать необходимость согласования письмами с Заказчиком.
Непрочитано 28.07.2023, 09:32
1 | #5
Для ливневой канализации обычно разрыв струи требуется в колодце.
Если уже есть какое-то оборудование на заводе (насосы, например), определенной фирмы, то лучше прописать, если нет, то можно и согласовывать. Только есть у проектировщиков привычка сувать в проекты то, на что у них каталоги (или откаты) есть, а не то, что надежнее, дешевле, сроки поставки ниже и т.д.
Разработка раздела СПОЗУ, КЖ, КМ, ВК для небольшого общественного здания mak-e Поиск исполнителей 0 15.06.2022 13:09
Требуется исполнитель раздела ВК на небольшой объект Avaria_ Поиск исполнителей 0 09.07.2021 16:42
Чем отличаются Техническое Задание (ТЗ) от Технических Условий (ТУ) на проектирование и кто их должен получать/разрабатывать? Сергей Щербаков Организация проектирования и оформление документации 23 20.05.2016 13:31
Нужен пример задания на разработку раздела ПОД Murrrka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.03.2014 08:35
Техническое задание на строительство GeorgyNS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 12.07.2010 15:07
