Тепловой пункт- количество выходов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Тепловой пункт- количество выходов
Непрочитано 28.07.2023, 18:04 #1
lapka05
"Согласно СП13330.2012 п. 14.25 из центрального теплового пункта должны предусматриваться выходы:
при длине помещения теплового пункта более 12 м - два выхода, один из которых должен быть
непосредственно наружу, второй - в соседнее помещение, лестничную клетку или коридор."
Вопрос такой- является ли данный пункт из СП приемлем для отдельно стоящего здания теплового пункта длиной 15м. и 1 -отдельным выходом наружу.?
Непрочитано 28.07.2023, 19:32
jtdesign
Riga
Помещение и здание вроде не одно и то же.
jtdesign вне форума
Непрочитано 30.07.2023, 13:06
DS1974
по пункту СП для ЦТП длиной более 12 м. нужны два выхода. Так и делайте. Разницы в том, отдельно стоящее у вас здание, или пристроенное - нет вообще
DS1974 вне форума
Количество этажей и этажность жилого здания patrusheva Архитектура 16 15.09.2018 13:07
количество эвакуационных выходов Polina123456789 Архитектура 42 10.07.2012 09:45
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) и его категория Route Конструкции зданий и сооружений 2 28.11.2011 11:58
Количество эвакуационных выходов со второго этажа? Малюк Архитектура 3 21.09.2008 17:26
