количество эвакуационных выходов
Генпланист http://www.cube-maket.ru
Московская область
Смотри в "Похожих" темах и в поиске.
Polina123456789
Для расчета путей эвакуации ознакомьтесь со следующими документами ФЗ №123 "Технический регламент пожарной безопасности" и СП 1.13130.2009 "Эвакуационые пути и выходы", можно взять отсюда http://www.mchs.gov.ru/mchs/techreg/index.php?ID=16749 Для класса Ф4: СП 1.13130.2009 п. 8.1.11 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов. |
Генпланист http://www.cube-maket.ru Регистрация: 15.11.2007
Московская область
guran, я уже ознакомилась с этими документами. =)
уже ясно что этаж должен иметь два выхода, но если площадь этажа маленькая почему не обойтись одним?! посто в пожаном снипе четко пописано что 2 выхода, а в сп еще говоится о приемлемой длине тупикового коидора - которая в моем случае выдерживается. вот и не могу совместить полученную информацию, поэтому такой вопос появился ![]() |
Московская область
Инженер-строитель Регистрация: 20.01.2009
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
2-й эвакуационный обязательно!
Есть только варианты, как именно его сделать: либо лестн.3-типа металл.городить; либо вертикальной лестн. спускаться на "отстойник". В Беларуси есть СНБ на мансарды и там прорисованы варианты 2-го эвакуационного. |
ПГС Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Хотелось бы продолжить тему.
В п.8.3.1 СП 1.13130.2009 написно, что для зданий и помещений класса Ф4.3 "Число эвакуационных выходов из здания и с этажа здания устанавливается в соответствии с пунктами раздела 4". А в разделе "4" мы видим: пункт 4.2.1 "Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: .........помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел." 4.2.3 "Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем распола- гается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов". Т.е. согласно этих пунктов, если на этаже нет помещений с колличеством людей 50 человек и более - достаточно 1 эвакуационной лестницы. |
СНиП 21-01-97:
Там про эвакуационные лестницы не упоминает вообще никто. Там всю дорогу про эвакуационные выходы беседуют. |
Тольятти
Jek
В последнем моем проекте экспертиза раздела "ППМ" ссылалась исключительно на СП 1.13130.2009-12.13130.2009 и тех.регламент 123, так что про СНиП 21-01-97 можете забыть. Цитата:
Последний раз редактировалось AVL2006, 19.08.2009 в 23:27. |
Ребята здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с лестницами эвакуационными.
Проектируем здание 2 этажа общественное, кол-во людей не превышает 50чел. Пожарник сказал нужно предусмотреть 2 выхода эвакуации, при этом один может быть через окно с вертикальной металлической лестницей. Что то читаю и не могу нигде найти, что путь эвакуации можно выполнить через вертикальную лестницу( у меня ведь не цокольный и не подвальный этаж). |
Sopot. Polska
???? метал.лестница 3-го типа под углос 45,60 градусов (есть в сериях). Эвакуация допускается через балконную дверь. А вот окно и лестница это вариант для эвакуции из помещений цокольного этажа.
Короче просто где-нить в коридоре делай балконную дверь с выходом на лестницу 3-го типа... и все прокатит. Последний раз редактировалось arch.Wladek, 07.09.2009 в 12:14. |
arch.Wladek, ответьте мне еще пожалуйста на один вопрос. Можно ли предусмотреть один эвакуационный выход по лестнице 3 -его типа . Если расстояние не превышает до него 25 метров. Число людей не превышает 50 чел. Здание 2 ст огн. Меня просто смущает один пункт в ДБН .
5.41. Не разрешается предусматривать эвакуацию людей из здания только по лестницам типа С3. Что это значит? |
Ширина эвакуационных выходов | Slim | Прочее. Архитектура и строительство | 231 | 06.10.2020 12:48 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
отделка эвакуационных выходов | kotmot | Архитектура | 5 | 13.12.2008 11:53 |
Количество эвакуационных выходов со второго этажа? | Малюк | Архитектура | 3 | 21.09.2008 17:26 |
Формула (При шаге 500x500 количество штук в м.кв. ?) | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 14.06.2008 21:48 |
