Логика работы инструмента "стена" SPDS v12.0.2475
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Логика работы инструмента "стена" SPDS v12.0.2475
Непрочитано 31.07.2023, 13:44 #1
Xekkuc
ОЗиС
Калуга
Добрый день, помогите понять логику работы инструмента "стена". При использовании шаблонна стены пропадает возможность менять толщину стены в панельке свойств автокада.
Ширину можно изменять только через свойства SPDS объекта. Так и задумано?
Часто приходится чертить планы по фактическим размерам стен с отделкой, где разбежка +-50мм в легкую. Чертить не очень удобно, когда ты делаешь условную перегородку 150мм, а потом только меняешь ее толщину на фактическую.
И возможно ли как то перегородки сразу чертить на отдельном слое от стен?
Название: Ширина стены.PNG
Непрочитано 01.08.2023, 05:21
MCAD
Сообщение от Xekkuc Посмотреть сообщение
SPDS v12.0.2475
Ого какой раритет
А "Текущий" слой не устроит?
Это что-то типа "Технического паспорта"?
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2023, 08:09
Xekkuc
ОЗиС
Калуга
Ого какой раритет
Вложение 257769
Ну вроде 19 год, есть вариант 23 ставить но там не правильно работает подсчет площади в ведомости отделки, когда пофиксят, тогда надо будет переходить.
Текущий слой равносилен тому что пихать все на слой стены, ибо туда сюда тыкать слои не удобно. Я использую для черчения обмерных планов в процессе обследования, если БТИшникам важна площадь а толщина стен вторична, то при обмерах в обследовании, толщина стен и перегородок очень важна, особенно когда нет возможности прямого измерения между несущими конструкциями, а то если начать лепить все перегородки в одинаковую толщину, то на здании в 50 метров потом на разрезе стены друг на друга не попадут. Или наоборот если мерить по БТИшному, то можно не заметить вот такой косяк в здании, Вот так в МСК в 90 реконструировали здания, причем есть проект на реконструкцию, но строители его явно не видели
Название: Смещение стены.PNG
Xekkuc вне форума
SPDS GraphiCS x64 сборка 10.0.1853. Прошу помочь с некорректным масштбированием объектов SPDS Floo84 ПО от CSoft 4 16.05.2016 10:16
Необходимость получения ордера АТИ (АТО) на земляные работы при строительстве в М.О. Mitch Технология и организация строительства 1 17.05.2013 12:19
как считать смету на проектные работы? на капремонт. Olimpia Arora Прочее. Отраслевые разделы 1 21.07.2009 11:48
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
Расценки на геодезические работы Skydog Прочее. Архитектура и строительство 1 23.01.2007 10:41
