Вынос разбивочных осей на монтажный горизонт - современные реалии какие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Вынос разбивочных осей на монтажный горизонт - современные реалии какие?
Непрочитано 08.08.2023, 13:31 #1
tigra-18
Вопрос больше из любопытства и для самообразования. А как на современной типовой стройке выносят координационные оси на монтажный горизонт? В компуктере, в АвтоГАДе, все просто и понятно, а как решают этот вопрос на стройке простых человейников?
Непрочитано 08.08.2023, 14:18
Tyhig
Offtop: До площадки идёт ход от гос. знаков. Площадка закрепляется своими знаками. От этих знаков привязывают тахеометр. Современные тахеометры дают координаты жпс на любом этаже.
Далее дёшево - чужой геодезист раз в 1-2 недели привязывает заново только опалубку (точки осей на перекрытии остаются только в его блокноте, возможно тоже мелом) и контролирует старую. Каждый геодезист привязывает по своему. Я подозреваю, что это ад, который если перепроверять, то погрешность будет возрастать с каждой перепроверкой. Текучка геодезистов. Здания кривые. Жильцы бунтуют. Им платят за кривизну. Изредка КЖ заставляют пересчитывать кривые стены. Очень редко их сносят.
Дорого - геодезист свой или чаще. Привязывает и опалубку и оси на каждом этаже. На этаж ходит 1-2 раза в неделю. Прораб имеет возможность оптическим теодолитом воспользоваться точками геодезиста (временные пункты на перекрытии мелом или т.п.) и что-то перепроверить.
Как должны. Должны на каждом этаже выносить оси и закреплять их временными пунктами.
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.08.2023, 20:10
| 1 #3
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Теодолитом, отвесом и проволокой (шнуром), тахеометром.
Want_money вне форума
Непрочитано 09.08.2023, 01:55
gofra
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Если КМ, то выставляешь колонну по вертикали-обвязываешь связями-колонна и будет осью на этаже, от них и пляшут. Как пример: колонна 450мм по краю натягиваешь шнур, он будет +225 от оси, делаешь размеры +225/-225 (1500 от оси, 1725 от шнурки) и рисуешь перегородку. Связи не дадут сильно отклониться/править вертикаль, в пределах пары мм на этаж. Если колонна составная, то верх последующей части колонны выставляешь по оси от фундамента.
ЖБ: вертикаль выстраиваешь по краю конструкции, по заливке правишь лево/право, внутренние перегородки выставляешь от внешней стены. ЛМ и шахты лифта - вертикаль тянешь от низа отвесом. Технологические отверстия по вертикали не сверяют - вентиляшка и трубы проходят и так.
Вертикаль выставляют теодолитом. Высотки не строил, на них по другому вроде.
Последний раз редактировалось gofra, 09.08.2023 в 02:03.
gofra вне форума
Непрочитано 09.08.2023, 03:08
27legion
Хабаровск
В тахеометр заносят координаты пересечений осей/контур плит балкона и т.д. и потом каждый раз геодезист переносит их на палубу. Иногда строители оставляю на каком-либо перекрытии дюбель/метку и привязываются к ней отвесом и рулеткой по всей высоте, оставляя для этого технологические отверстия в перекрытии.
27legion на форуме
Непрочитано 09.08.2023, 08:32
gofra
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
На этаже так не делают, делают относительно колонн.
Как пример: на этаже будут перегородки ГВЛ заподлицо с колоннами, у нас ось колонны смещена на 5мм, ставим перегородки по оси и будем иметь выступ/впадину по колонне в 5мм.
Был у нас геодезист, вертикальность столбов по координатам выставлял
gofra вне форума
Непрочитано 09.08.2023, 10:23
Бим
пенсионер
Украина
Этим геодезист занимается, с специализацией на разбивках. Если интересно, так вам на ГЕОДЕЗИСТ.RU.
Бим вне форума
Непрочитано 09.08.2023, 13:22
Baumann
homo soveticus
Если тахеометра с геодезистом нет, то на на цоколь переносятся оси, потом теодолитом корректируются через этаж. Некоторые конструкции корректируются сразу при установке опалубки.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 09.08.2023, 15:08
| 1 #9
mainevent100
Вместо тысячи слов фотку бы - как вынос осей на плите перекрытия выглядит
mainevent100 вне форума
Непрочитано 09.08.2023, 15:21
Komplanar
Так на плите никто выносить оси не будет. Оси выносят на вертикальных конструкциях, а горизонтальные привязывают к вертикальным.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2023, 15:45
tigra-18
- а откуда они возьмутся, сразу после заливки перекрытия? Теорию то, я примерно знаю, мне реализация ее на практике, особенно для монолитного ЖБ, интересна.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 09.08.2023, 16:07
| 1 #12
Baumann
homo soveticus
Рабочий с маркером на краю ждет команды "вправо-влево", при совпадении вертикальной оси трубы теодолита наносит риску на край перекрытия))). Забивает дюбель при необходимости.
На одном объекте был долгострой. Здание -монолитный каркас, с консолями. Оси все потерялись. Надо было возводить следующий этаж, но даже отвес бросить оказалось невозможным. Пришлось идти от обратного: теодолит был уставлен на 1-м этаже, вертикальная ось была выровнена параллельно с рядом колонн (замерялись 1-я и последняя), потом вынос оси наружу с закреплением, потом перестановка теодолита уже с выравниванием по наружными выноскам, потом перенос оси на верхний этаж..
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 09.08.2023, 16:32
Komplanar
Многое зависит от навороченности теодолита. Ещё при первоначальной разбивке осей (самой первой) наносятся маяки на надежных конструкциях (в идеале - чтобы маяки образовывали ось, в абсолютном идеале - чтобы при повороте теодолита на 180 градусов два противоположных маяка давали ось, тогда остаётся только ловить положение теодолита на этой оси), координаты которых известны. Дальше, поставив теодолит условно в центр плиты, геодезист наводится на метки и определяет точное положение теодолита при помощи углов и дальномера. Получив точные координаты теодолита, дальше - рутина, либо вводишь нужные координаты в прибор и он сам показывает, где нужно поставить вешку, чтобы она оказалась в нужной координате, либо вычисляешь нужный угол поворота и дальность для нужной точки гоняешь туда помощника. Натыкав точек пересечения осей, остальное оставляешь прорабу - пущай сам разбирается, как закрепить оси.
Непрочитано 09.08.2023, 21:51
| 1 #14
gofra
Здание 24х24, внешние монолитные стены 200, монолитная фп.
На подбетонке ставятся внешние углы. После заливки плиты рулеткой отмеряешь 24.200 и наносишь 2 риски по краям, обычно маркером вертикальную чёрточку ставишь.
После заливки этажа, ставишь теодолит в торец здания, наводишься на риску фиксируешь теодолит на поворот, поднимаешь до верха бетона и видишь сколько отклонился бетон от оси (рабочий держит рулетку по краю). Отклонились на 8 мм наружу, показываешь 8 на пальцах и направление куда сместить опалубку. В итоге по этажно будут "зубчики" на внешней стене. Внутри рулеткой размечается.
Если колонны. На фп размечаются оси и после каждой заливки переносишь оси от низа на перекрытие. Рабочему показываешь лево/право и он маркером делает точку. Двое натягивают шнурку по осям, третий где колонны ставит две чёрточки вдоль шнурки, после линейкой соединяет чёрточки и получается перекрестие оси. От него уже размечают внешнюю сторону опалубки колонны.
Последний раз редактировалось gofra, 10.08.2023 в 03:58.
gofra вне форума
Модульная(контейнерная) АГЗС, какие требования для размещения? teejay45 Прочее. Отраслевые разделы 19 12.12.2020 11:41
Какие документы нужны при капремонте магазина shvechkova Технология и организация строительства 5 27.10.2017 10:48
Работа со взорванной моделью Advance Steel. Какие действия возможны, а какие нет? safronsafronov Advance Steel 5 11.03.2016 08:19
Помогите определить, какие раскосы сжаты, а какие растянуты в данной ферме buckley Металлические конструкции 8 06.01.2014 10:21
Какие работы считаются скрытыми? FAU-2 Технология и организация строительства 2 17.11.2008 16:06
