Помогите найти серию на панели кабельной эстакады
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите найти серию на панели кабельной эстакады
Непрочитано 09.08.2023, 09:09 #1
nova
Здравствуйте. Кабельная эстакада выполнена из свай-стоек с шагом 6,0м и поверх смонтированных железобетонных панелей толщиной 100мм. Необходимо проверить фактическая нагрузка не превышает допустимую нагрузку на эту панель, а проекта нет. Помогите найти серию на панели кабельной эстакады.
Непрочитано 09.08.2023, 11:09
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Если хотите чтобы вам помогли, то нужны фото и обмерный чертеж панелей. И когда построена эстакада.
А так только гадалки и экстрасенсы вам в помощь.
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2023, 12:10
nova
Я прошу поделиться серией на панели если есть у кого, искал в инете но панелей толщиной 100мм и тем более для кабельной эстакады не нашел. Дата по данным Заказчика 2007 год, но думаю что она была построена намного ранее. Обмерного чертежа нет. Фото участка прикрепляю.
nova вне форума
Непрочитано 09.08.2023, 12:15
ekspert
Барнаул
Это скорее всего стеновые панели для неотапливаемых зданий.
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2023, 12:16
nova
И фото снизу прикрепляю.
Серию искал в интернете, но чтобы толщина была около 100мм нету, есть 200 и более, трехслойные. А нужна серия с толщиной панелей около 100мм.
Название: Фото снизу.png
nova вне форума
Непрочитано 09.08.2023, 12:26
1 | #6
ekspert
Барнаул
Серия 1.432.1-34.94 например
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2023, 12:55
nova
Получается при выполнение расчета допустимой нагрузки на панель можно использовать данную серии 1.432.1-34.94 выбрав панель с наименьшей несущей способностью при 6,0м шаге опор - панель ПС 60.9.1-1 расчетная нагрузка с учетом вычета собственного вес составит 3,7-1,33х1,1=2,237, а нормативная 2,81-1,33=1,48тн?
nova вне форума
Непрочитано 09.08.2023, 13:29
1 | #8
Komplanar
Сообщение от nova Посмотреть сообщение
Нет. Сначала надо выяснить точно, что это за плиты. В отсутствие маркировок и проекта надо определять несущую способность или испытаниями, или на основании вскрытия армирования и определения класса бетона. В случае, если армирование, размеры и прочее покажут схожесть с конкретным серийным решением - только тогда можно будет опираться на нагрузки из серии.
Komplanar на форуме
Автор темы   Непрочитано 10.08.2023, 06:45
nova
Спасибо Всем за помощь!
nova вне форума
Помогите собрать нагрузку на балки кабельной эстакады young engineer Металлические конструкции 57 19.08.2020 10:27
Помогите найти серию или производителя сэндвич панелей Sergey111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.06.2020 14:33
Помогите найти серию жб ребристой плиты 3,3х6,0 Dorogon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.12.2018 22:27
Помогите найти серию на стеновую внутреннюю панель Николай82 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.12.2018 23:59
Помогите найти серию на плиты перекрытия тепловой камеры длиной 5,0 м Людмила64 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.02.2017 07:27
