Помогите собрать нагрузку на балки кабельной эстакады
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Екатеринбург
Екатеринбург
----- добавлено через ~54 мин. ----- только от момента пока не посчитал долю |
Изначально у меня в этом вопрос, как нагрузку определить на балки, с учетом стойки... если по грузовым площадям собирать, то центральная больше всех нагружена.. если знаете как правильно это сделать, прошу совета вашего
Offtop: И где класс ответственности сооружения ?
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Стойка, связывая балки, делает их прогиб одинаковым. Нагрузка распределиться между ними пропорционально жёсткости. Она одинакова? Делите на количество балок. Почему на пол не опереться в промежутках и не принять пролёт 2-3 м? 6 м это прогибы, даже от собственного веса, уже заметного при такой длине.
Помогите составить расчетную схема пролетной балки крана | tanya_74 | Машиностроение | 4 | 17.10.2017 14:15 |
Помогите с подбором двутавровой балки | walt_max | Металлические конструкции | 10 | 16.11.2016 22:55 |
Помогите подобрать номер двутавровой балки для организации спуска катера в море | gri111 | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 12.04.2016 19:02 |
Помогите собрать нагрузку на антенно-мачтовое сооружение и подобрать сечение элементов. | Элла Серый Кот | Конструкции зданий и сооружений | 147 | 20.11.2014 04:53 |
