Помогите составить расчетную схема пролетной балки крана
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите составить расчетную схема пролетной балки крана
Непрочитано 27.09.2017, 09:28 #1
tanya_74
Доброго времени суток!
Вопрос довольно специфический. но я все-таки задам)
Расчет мостового крана, а именно пролетной балки, в вертикальной плоскости все довольно понятно и расчетная схема балки представляет собой опертую шарнирно балку.
А какая расчетная схема балки в горизонтальной плоскости, ведь там рама (кран представляет собой раму и жесткость концевой балки будет влиять на пролетную) и фактически закрепление будет что-то между шарниром и заделкой, конечно разницы особой не было, если бы не было сейсмика, ведь обычно горизонтальные инерционные нагрузки малы, по сравнению с вертикальными и для расчета среднего сечения в запас можно взять шарнирное опирание, а для расчета крайних сечений (когда тележка с краю), у меня возникает мысль считать балки с заделками причем одной плавающей, расскажите пожалуйста о ваших соображениях по этому поводу.
Второй вопрос, касается расчетных случаев: с ГОСТом 32579.(1,5)-2013 знакома, остаются сомнения.
1. Динамику от всех трех механизмов надо учитывать в рабочем состоянии?
2. Есть ли такая возможность возникновения заклинивания одного из механизмов передвижения крана?
Заранее благодарна!!!
Непрочитано 27.09.2017, 10:01
1 | #2
Serge Krasnikov
Сначала, кран подвесной?
Если он подвесной, то одна балка может быть плавающей, а может и нет. такие тоже бывают, рассчитывать нужно когда тележка в середине пролета, считайте как шарнирную. вам ведь нужно пролетную балку рассчитать. И еще не нужно отбрасывать поперечные силы, все зависит от реальных размеров, бывает, что приходится усиливать пролетную балку швеллером не потому, что по по вертикальным нагрузкам не проходит, а именно из-за горизонтальных. Ну например вы устанавливаете перфорированную балку например 36М, примерно на 10...12м, могу без расчета спорить, что горизонтальным усилиям она будет как сволочь играть
Сообщение от tanya_74 Посмотреть сообщение
25% запаса прочности обычно хватает, вспомните про испытания на динамику и статику, там вроде бы как даже 10% дается
Мало вероятно, если конечно у вас в допуске пути, соотношения длин концевых балок, соответствует госту(на плавающей балке можно не учитывать). Сталкивался даже с таким, при плавающих балках(подвесные краны) механизмы работали вплоть до царапания колесами тележек стенок балки.
ЗЫЖ Да еще сомневаюсь, что вы на кран балке можете задействовать сразу три механизма, лично у меня больше двух не получалось
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 10:25
1 | #3
ZVV
Харьков, Украина
tanya_74, посмотрите ОСТ 24.090.72-83. Там есть ответы.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2017, 11:36
tanya_74
Кран мостовой опорный
tanya_74 вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 14:15
Blend
Эм-м-м, раз в пятый на этом форуме, буду советовать Казак. "Курсовое проектирование грузоподъемных машин" в здешней библиотеке есть.
Поиском не находится... Библиотека - Машиносторение - стр.2
Blend вне форума
Помогите с подбором двутавровой балки walt_max Металлические конструкции 10 16.11.2016 22:55
Помогите подобрать номер двутавровой балки для организации спуска катера в море gri111 Конструкции зданий и сооружений 38 12.04.2016 19:02
Помогите определить назначение элементов в узле крепления балки подвесного крана к стропильной ферме pitukoff Металлические конструкции 2 23.04.2013 10:34
Ошибка в расчете. Помогите советом. Или криволинейные балки или балки со смещением относительно стен. Drake Мономах 3 26.03.2013 10:55
