Как устроить капельник внутри здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как устроить капельник внутри здания?
Непрочитано 10.08.2023, 08:58 #1
Тук
Имеем стальной каркас обшитый сендвич-панелями. Покрытие представлено профлистом 114-1.0-600 по которому устроена кровля из минваты и техноэласта.
Из-за технологии внутри здания образуется большое количество пара и повышенная влажность. Вентиляция не справляется.
В итоге на внутренней поверхности профлиста образуется конденсат, который стекает в карниз и выходит наружу, что приводит к образованию ледяных наростов.
Понятно, что вопрос решается внесением изменений в технологию и вентиляцию, но в ближайшее время никаких подвижек точно не будет.
Отвести же конденсат от стены необходимо уже сейчас, иначе начинают гнить сендвич-панели и зимой добавляется конденсат от перепада температур, который попадает сквозь прогнившие стыки панелей.
Тип файла: pdf капельник.pdf (50.8 Кб, 74 просмотров)
Непрочитано 10.08.2023, 09:24
1 | 1 #2
v.psk
Псков
на мой взгляд капельник не решит, а только немного исправит ситуацию.
Да, вопрос к ОВ, и даже вполне может быть он решается не так сложно, может быть хватит принудительной вентиляции подкровельного пространства.
и конструктив очевидно не совсем такой нужен как на чертеже.... проще наверное прикрепить обрезок такого же профлиста через герметик.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2023, 09:36
Тук
Ну, пока найдут бюджет на вентиляцию, пока сделают проект и реализуют его, то от панелей уже ничего не останется
Поэтому, и придумываю, как если не решить вопрос, то хоть улучшить условия для панелей.
А ваша идея насчет исполнения капельника из того же профлиста может действительно сработать. Интересно, а смогут ли его загнуть буквой "Г"(большая высота и толщина)? Или вы предлагаете как-то прикрепить прмой отрезок профлиста?
Тук вне форума
Непрочитано 10.08.2023, 09:43
v.psk
Псков
Сообщение от Тук Посмотреть сообщение
на мой взгляд угол то и не нужен большой, просто чтобы гнил этот кусок а не профлист обшивки, пару градусов, с одной стороны что-то подложить, с другой заклепки и герметик.
можно также поэкспериментировать с минимальными затратами, чем-нибудь погонять воздух в подкровельном пространстве.
v.psk вне форума
Непрочитано 10.08.2023, 14:31
Бам
Такие инвентарные заглушки. Для лучшего прижима - снизу профлиста присверливают уголок ЛСТК. По уголку и будет стекать конденсат. Колхоз, но почему бы и нет?
Бам вне форума
Непрочитано 11.08.2023, 10:35
1 | 1 #6
Обормотя
проектировщик
Вологда
Offtop: нет ничего более постоянного, чем временное
Если вопрос решится вентиляцией, то нужно выполнить именно её.
Обормотя вне форума
Как устроить деформационный шов в наземной части здания по одной колонне в данном случае (температурный шов)? Avson Железобетонные конструкции 1 31.03.2020 21:15
Лифт внутри существующего здания при реконструкции знания борзоййй Конструкции зданий и сооружений 0 25.02.2016 10:23
Какие документы (Исп.док.) нужно готовить для крановые пути (КМ) внутри здания majnun Технология и организация строительства 14 03.06.2015 16:27
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
